filtre huile relevage v 73
je possede depuis 1 an un v73 de 1964 qui fonctionne trés bien,mais lorsque j'ai éffectué la vidange du relevage,j'ai voulue nettoyer le filtre,surprise!pas de filtre.Un vulguaire bout de tube en inox le remplace mais je n'en voie pas l'utlitée.
En fesant le tour des casses agricole de ma region(aquitaine),je ne trouve aucune piéces pour mon tracteur,je passe aussi des annonces,mais en vaint!
je me tourne vers vous pour éssayer de remetre en état ce tracteur trés pratique.
mérci de m'informer si quelqu'un à un filtre ou d'autres pieces ou tracteur...
cordialement.
cordialement.
damien- Membre Actif
Re: filtre huile relevage v 73
La partie tubulaire que vous trouvez est la trame de l'élément filtrant qui a été enlevé de son support. A l'origine le filtre était composé d'une trame qui pouvait être comprimée lors du serrage des 3 vis de fixation pour que la partie inférieure du filtre vienne bien en appui sur son siège dans la partie basse du carter. L'élément filtrant venait revêtir cette trame.
Cet ensemble filtrant n'est plus fourni en rechange.
Deux solutions sont possibles:
1- adapter localement un filtre sur la tuyauterie d'aspiration entre le carter et la pompe hydraulique,
2- continuer a fonctionner sans filtre avec des dommages possibles à terme pour la pompe.
les boite pont des des 73 etait egalement monté sur des IH cormic D217 D219 peut etre que chez IH ils aurait le filtre ils font assez de pub avec leurs pieces "gold value" mais encore faut il que le filtre soit le meme? le meme pont etait egalement monté sur des vendeuvre AS500 notament
renault74- Membre Actif
merci beaucoup,pour ces infos,je vais demonter mon reste de filtre et éssayer d'en fabriquer un.
je vous tiendrai au courant.
» Relevage super 6
» cherche filtre à huile en fonte de relevage n70 , n72 , super 6 et d35 .
» filtre a huile
» Filtre à huile..
» filtre a huile
» Filtre à huile..
