110 54 z 7912 num1295317 tracfor
Bonjour, je voulais m’assurer si c’est normal d’entendre une circulation d’huile en permanence au niveau du pont arrière.J’ai le tracteur depuis 10ans il l a toujours fait, j’ai jamais pensé de vous demander...bien sûr on entend rien cabine heureusement! A part si hayon arrière ouvert!
Mon 981 ne le fait pas!
durand36- Membre Actif
Re: 110 54 z 7912 num1295317 tracfor
Bonjour, en tout cas si tce, c'est normal avec toutes les conduites à l'arrière. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Bonjour non pas tce. Il a 3 distributeurs, 2 doubles et 1 simple
Après je peux pas être certain, mais le distributeur du relevage posé sous le couvercle avec le flux d'huile y circulant, vu la taille du couvercle justement (sacré morceau !) ça fait caisse de résonance.? Au fait, merci pour l'information des feux arrières t, effectivement très rare, et cher 100€~,je pensais que comme français dispo facile, mais. juste du stock (2a l'ancien cra par chez moi....) amicalement
» Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor
» 110.54 tz type 7912
» serrage distributeurs auxiliaires 110.54 tz 7912
» couple serrage bloc distributeurs 110.54 tz 7912
