110.54 tz type 7912
110.54 tz type 7912
Pouvez vous me dire les contenances réducteur pont avant et pont avant svp. Je met habituellement 80w90 bls
durand36- Membre Actif
Re: 110.54 tz type 7912
Le lubrifiant à utiliser pour le pont avant moteur est l'huile Elf Type BLS 90 API GL 5 MIL L 2105 D ou équivalent en autres marques.
Cette huile est spécialement étudiée pour les utilisations avec freins ou embrayages à disques immergés.
Les quantités sont les suivantes:
- différentiel 4,2 litres,
- train épicycloïdal 1,35 litres par côté.
Pour la transmission-hydraulique: 60 litres d'huile Elf Tractorelf THFI API GL 4 MIL L 2105 ou équivalent en autres marques.
Merci pour les réponses rapides. Autre petite question, j’ai remplacé les membranes joints des freins il y a 1 an, est ce normal de les voir suintant d’huile ? Juste gras quoi rien de méchant .Ça pourtant été très bien fait à l’époque en réseau Claas amicalement
Sans doute avec utilisation des freins l'huile à haute température parvient à perler par l'axe de commande de frein à main et/ou à la liaison du soufflet avec le carter de frein.
Peut-être lors d'un remplacement de ces soufflets assurer l'étanchéité à ces endroits avec un film de Loctite oléoétanche.
Je n'ai pas d'autre explication à l'instant.
» 110.54 tz type 7912
» Tracteur 120.54 tz num 1295317 type 7912 tracfor
» 110 54 z 7912 num1295317 tracfor
» serrage distributeurs auxiliaires 110.54 tz 7912
» couple serrage bloc distributeurs 110.54 tz 7912
