pression d'huile moteur 155-54
je repare un 155-54 serie 5293543 qui perd sa pression d'huile moteur a chaud au depart au ralenti maintenant en dessous de 1500 tr min jai deposer la pompe a huile elle est en bon etat je me suis aperçu que le 2eme cylindre commence a fuire du liquide de refroidissement en bas de la chemise d'ou un debut d'encrassement du carter et du circuit d'huile on me prle que ces moteurs ont un probléme sur la 1ere bague de l'arbre a came coté embrayage comment verifier avant de demonter ? et la reparation necessite une modification? avant demontage de la pompe la lubrification au niveau des culbuteurs paraissait réguliére serie moteur 226B154746
GERGER 88- Messages : 2
Re: pression d'huile moteur 155-54
Bonsoir, si graissage OK aux culbuteurs, je pense que de vérifier côté vilebrequin pourrais être intéressant. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Merci je vais regarder du cote vilebrequin on m'a parlé aussi du clapet de decharge dnans le support de filtre bonne soiree
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
» Voyant pression huile moteur 95.14 tx
» Pression huile moteur 981-4
» pression dans bas moteur 851 4 S
» Pression huile moteur D22
