sonde pression d'huile 461
bonjour a tous, j'ai eu un problème sur mon 461 plaque losange (4123519) un après midi alors que je débardait mon bois mon témoin de pression d'huile ne s'allume plus quand j'arrête le moteur le lendemain matin je met le contact il se rallume je démarre le moteur il s'etain normalement et depuis il fonctionne normalement c'est bizarre avez vous déjà eu ce problème merci Patrick
pat70- Membre Actif
Re: sonde pression d'huile 461
Très certainement mauvaise connexion du fil d'arrivée au manocontact de pression d'huile ou ce dernier défectueux qui serait alors à remplacer.
bonjour jb23 , quand je m'en suis aperçu j'ai secoué la cosse du manocontact sans résultat je vais commander un manocontact pour l'avoir au cas ou, merci a vous cdlt Patrick
pat70- Membre Actif
Salut sur mon Renault 50 s en mettant le contact le témoin de pression huile s'allume pas et savoir si c'est normal ou si il y un problème et lequel
a+
a+
roro83- Membre Actif
Non ce n'est pas normal.
Le témoin de pression d'huile, comme le témoin de charge, de la batterie doit s'allumer dès la mise de contact avec le contacteur à clé, ensuite dès la mise en marche du moteur ce témoin doit s'éteindre indiquant que la pression d'huile est normale pour assurer le graissage de tous les organes en mouvement du moteur.
Si le témoin ne s'éclaire pas à la mise du contact alors cela indique soit:
- témoin de pression d'huile HS ==> tester, contact mis, en débranchant le fil d'arrivée au manocontact et le mettre à la masse.
Si le témoin s'allume ==> manocontact HS, le remplacer,
Si le témoin ne s'allume pas:
* lampe de ce témoin grillée ==> remplacer la lampe,
* câble entre témoin et manocontact rompu ==> refaire le câblage,
* câble d'alimentation entre contacteur à clé et tableau de bord rompu ==> refaire le câblage.
Salut super et dernière question afin de faire le test il se trouve ou le manocontact de pression huile sur le 50 s
a+
a+
Le manocontact de pression d'huile est présent sur la tête de filtre à huile moteur là où arrive le fil électrique d'alimentation en courant de ce manocontact.
Re c'est super et je vous remercie beaucoup et du coup je vais contrôler tout ça a+
» sonde de pression d'huile
» sonde pression huile renult 56
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
