Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Problème Piece hydraulique omfort 2500H
5 participants
Problème Piece hydraulique omfort 2500H Empty Problème Piece hydraulique omfort 2500H
Message  Bourdon Dim 21 Juin 2020, 20:28
Bonjour à tous je vous contacte par rapport à un souci sur un omfort 2500 h j’ai une pièce hydraulique qui vient de me lâché et vu que mon pépère a 39 an pour trouver des références c’est un peu compliqué surtout quand on est pas fort en mécanique
La pièce défectueuse ce trouve sur la pompe qui est raccordé sur le moteur perkins
Ma question est en premier lieu est-ce que quelqu’un connaît cette engin ,peut on trouve des doc techniques vue éclater de certaines pièces et surtout ou ce fournir pour des pièces de 40 ans
Merci pour le coup de main
Bourdon
Problème Piece hydraulique omfort 2500H Empty Re: Problème Piece hydraulique omfort 2500H
Message  jb23 Lun 22 Juin 2020, 02:06
La société Omfort n'existe plus et sauf erreur les activités  de cette entreprise ont été reprises par la société Sambron à Pontchâteau. Il faudra donc contacter cette entreprise.
Message  Mickey44 Lun 22 Juin 2020, 02:12
Je suis près De Pontchateau et Sambron a été remplacer par Bobcat.
Mickey44
Message  Bourdon Lun 22 Juin 2020, 06:31
Salut merci pour c’est renseignements je vais essayer de les contacter ça coûte rien sinon je me dirigerai vers un hydrolicien🧐
Bourdon
Problème Piece hydraulique omfort 2500H Empty Problème Pièce hydraulique omfort 2500H
Message  sanz34 Lun 31 Aoû 2020, 22:47
j'ai actuellement aussi un Omfort 2500 .
j'ai un problème sur le distributeur hydraulique , le ressort et les cuvettes sont HS du coup le tiroir ne march epas correctement et je n'arrive pas a trouver la marque du distributeur pour avoir les pièces de rechanges.
quelqu'un pourrait il m'aider ? Demain je téléphonerai a BOBCAT Pontchateau  ,mais je doute que l'entreprise est  repris les pièces détachées de OMFORT
cordialement
sanz34
Message  jb23 Lun 31 Aoû 2020, 23:53
L'hydraulique Omfort n'étant pas de fourniture Renault, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre sur ce point, vraiment désolé de ne pouvoir vous venir en aide.
Message  Titi551 Jeu 03 Juin 2021, 10:33
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonjour JB23
Je dois aller voir un omfort 2500 transmission hydraulique  qui est en panne de cet élément . Connaissez-vous l'origine de la  construction de l'équipement inverseur hydro?  Linde, Poclain, Danfoss... ?
Comme je suis en possession de quelques documents technique RTMA dédié à ce genre de transmission, je souhaiterai pouvoir évaluer si le jeu en vaut la chandelle de l’acquérir.
bien cordialement,
Titi
Titi551
Titi551
Message  jb23 Jeu 03 Juin 2021, 10:59
Sauf erreur il s'agit de composants Sauer dans garantie car Renault-Agriculture n'intervenait pas dans les matériels commercialisés sous la marque Omfort.
Message  Titi551 Jeu 03 Juin 2021, 23:54
Merci JB. Very Happy
Titi551
Titi551
