Problème de direction
Bonjour à tous
Premier essaie avec mon 651-4
J'ai un petit problème par moment en ligne droite les roue s'affole comme si j'allais les perdre alors que le volant ne bouge pas
Mes rotules de direction on pas de jeu par contre je pense à la rotule qui tiens le vérin de direction assistée qu'en pensez vous?
Par contre je pense que ce n'est pas le montage d'origine est ce quelqu'un aurait une photo ?
Est ce que cette rotule ce change et comment si c'est sa ?
Oblette- Membre Actif
Re: Problème de direction
Problème bien connu de shimmy dont l'origine est à rechercher dans:
- l'usure de l'axe de palonnage de pont avant==> remplacer les bagues,
- mauvais réglage du parallélisme des roues avant ==> régler le parallélisme
- voir usure du vérin de direction ==> remplacement si usure du vérin ou des rotules.
Avec le N° de série du tracteur nous pourrons vous fournir la référence du vérin qui convient à votre tracteur.
Problème direction
Ok pour votre reponse mais ce n'est pas mon vérin ni mes rotules de direction qui sont en cause c'est la rotule du vérin qui est sur la roue
Personne aurait une photo de cette partie de son 651 car l'ancien propriétaire du mien à bidouiller quelque chose sur l'axe qui tiens cette rotule et sa a pris du jeu. Il faut que j'y remette comme il faut pour cela il me faudrait une photo et les pièces qu'il faut
A une époque la rotule de la tige de vérin était détaillée, il fallait chasser la rotule à la presse , remettre la neuve et ressertir.
A savoir, qu'une direction est un organe de sécurité, donc bien réfléchir avant toute intervention.
Maintenant ?
Si possible nous faire une photo de cette liaison tige de vérin avec le bol de réducteur.
Maintenant ?
gl72- Membre de l'A.T.R
Nous fournir le N° de série de votre tracteur ainsi qu'une photo de la pièce en cause pour gagner du temps.
Rebonjour,
Effectivement ce montage n'est pas d'origine.
Il faut démonter cela, prévoir:
- 1 axe avec écrou d'origine
- voir l'état du trou sur le levier, peut-être nécessité de le remplacer.
Comme déjà signalé,la direction est un organe de sécurité, donc ne pas faire n'importe quoi.
Problème direction
Je veux bien remettre tous d'origine mais est ce que quelqu'un peut me dire quelle pièce commander et ou?
De plus si quelqu'un pouvait m'envoyer une photo de à quoi ressemble le montage d'origine sa serais super? Et une photo d'un tracteur ou cette pièce est correct ?
Il faudra un levier de direction référence 6000198614 et un axe 7700638739.
Ces pièces sont à commander auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des Ets:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr ; www.hy-gloo.com
J'ai trouver l'axe sur le net mais petite question l'axe il va dans quel sens le pas de vis va en bas ou en haut? De plus Il ne faut pas une bague pour le tenir ?
Par contre je n'ai pas trouvé le levier il va ou se levier c'est Le Bras de direction ?
Auriez vous une photo pour voir comment c'est monté d'origine ?
Le levier de direction est la pièce entre la calotte sphérique de moyeu de pont avant et le vérin sur lequel vient se monter l'axe de fixation de de direction. L'axe est monté sur le levier de direction par le haut avec au dessous du levier la rondelle entretoise et l'écrou de fixation du vérin.
Est ce qu'il y'a une bague sur l'axe?
Problème direction
Ok je viens de démonter et jai commander l'axe de direction
Par contre vous savez où je peux trouver la rondelle entretoise car je ne l'ai pas ?
Avec la référence Renault l'axe est fourni avec la rondelle et l'écrou.
Merci pour vos réponses
Jai une dernière question jai mesuré le trou il fait Bien 22 comme l'axe au niveau du Bras de direction
Par contre il fait que 20 au niveau de la rotule du vérin est ce que c'est normal si oui comment je fait pour faire rentrer la rotule du verront dans l'axe ? Où il faut que je change cette rotule si c'est possible ? Et si oui comment je fait ?
Non ce n'est pas normal je pense que le levier de direction a été réalésé au diamètre 22 suite à battement de l'axe dans le levier suite à défaut de serrage de l'ensemble.
Ok mais est que je peut changer la douille du vérin ?
J'en ai vu sur internet avec le diamètre 22 mais comment sa se change sur le vérin de direction ?
Comme l'a très bien signalé gl72, il s'agit d'une pièce de sécurité et le constructeur n'a jamais prévu de remplacer la rotule car risque de perte de contrôle de la direction si échappement de la rotule.
» Problème direction 551
» probleme direction 110/54
» Problème de direction sur 681-4s
» Problème direction 651
» Problème direction sur 681-4S
