Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
fuite pont avant
fuite pont avant Empty fuite pont avant
Message  tarlefesse Jeu 20 Aoû 2020, 15:59
bonjour a tous , est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de fuite ?
faut il tout démonté pour la réparer ?
merci a tous
fuite pont avant Img_2019
tarlefesse
fuite pont avant Empty Re: fuite pont avant
Message  jb23 Jeu 20 Aoû 2020, 17:54
Cette fuite au niveau du pivot de roue demande quelques précisions:
- fuite provenant du corps de pont avant ou de la réduction épicycloïdale ?
- les vidanges ont-elles faites récemment sur le pont avant et sur les réductions épicycloïdales et si oui quelles quantités d'huile ont été mises ?
En premier lieu je pense à:
- niveaux d'huile trop importants avec échauffement anormal, mise en pression d'où fuites ==> respecter les quantités et niveaux préconisés par le constructeur. Un excédant d'huile peut être aussi destructeur qu'un niveau insuffisant !
- usure des joints à lèvres d'étanchéité ==> remplacer les joints,
- usure des roulements ==> remplacer les roulements défectueux.
tarlefesse aime ce message
Message  tarlefesse Jeu 20 Aoû 2020, 18:09
bonjour jb23 et merci pour la réponse .
j'ai fait la vidange ce week end (une chose qui ma surprise c'est la quantité d'huile que j'ai retiré , environ un 20cl sur ce coté donc je pense qu'il y avait une fuite avant que je récupère le tracteur ).
je localise la fuite derrière la réduction épicycloïdale , a confirmé.
sur le carnet d'entretien me donne 1.5 litre d'huile pour la réduction épicycloïdale , donc c'est ce que j'ai mis .
je suis novice en mécanique donc j'ai aucune idée ou ce trouve les joints à lèvre ou les roulements .
encore merci de nous aidée avec vos précisions technique .
tarlefesse
