-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
fuite sur le pont avant d'un 456
fuite sur le pont avant d'un 456 Empty fuite sur le pont avant d'un 456
Message  renard cyril Jeu 19 Mar 2009, 12:25
J'ai une fuite d'huile a l'entrée de la tête de pont sur mon 456 c'est un pont zetor, ce doit être le joint a l'arrivé du cardant. Sur la planche de ma revue technique je ne vois pas trop comment le demonter, faud il démonter l'arrière du reducteur pour atteintre ce joint? Si quelqu'un peu me répontre cela m'éclairerais. Merci
renard cyril
renard cyril
fuite sur le pont avant d'un 456 Empty Re: fuite sur le pont avant d'un 456
Message  brsuper6D Jeu 19 Mar 2009, 22:02
salut, tu n'aurais pas une photo de l'endroit exact ou sa fuit, ca aiderai a comprendre!
brsuper6D
brsuper6D
fuite sur le pont avant d'un 456 Empty schéma
Message  renard cyril Jeu 19 Mar 2009, 22:36
fuite sur le pont avant d'un 456 Dsc00110
C'est le joint ou j'ai mis la flèche juste a l'entrée de l'arbre venant de la boite. Sur ce plan je ne vois pas comment le démonter je pense qu'il faud démonter l'arrière
fuite sur le pont avant d'un 456 Dsc00111
C'est un peu flou mais on peut mieux se situer
Si tu arrive a comprendre, demain je prendrais une photo sur le tracteur
renard cyril
renard cyril
Message  jb23 Jeu 19 Mar 2009, 22:47
Pour remplacer le joint à lèvre d'étanchéité, il faut démonter l'arbre à cardan entre boitier transfert et pont avant, déposer l'écrou de fixation de la noix de cardan, déposer l'écrou à filetage extérieur qui porte le joint d'étanchéité.
Ne pas oublier de remplacer le joint torique d'étanchéité entre la rondelle sous écrou et la noix de cardan.
Message  renard cyril Ven 20 Mar 2009, 11:02
merci je vais essayer
renard cyril
renard cyril
