Prise de force renault 7591 (781)
Bonjour, je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà changer l'arbre de prise force sur un Renault 781 ?? Y a-t-il un manchon comme j'ai entendu parler qui risque de tomber dans pont ??
Fabien
Fabien
fabien17- Membre Actif
Re: Prise de force renault 7591 (781)
oui j ai fait cette operation,le manchon n est pas tomber mais l on m avait prevenu du risque...;
renault74- Membre Actif
arbre de prise de force 781 pour fabien 17
bonsoir
rien de plus simple 'soit tu vidanges la transmission pôur eviter un bain d'huile 'soit il te faut trouver un emplacement en descente apres calage des roues de ton tracteur 'une clef de treize' un petit levier seront le materiel necessaire pour deposer ton arbre PDF
le manchon d'accouplement situé dans le pont normalement est goupillé sur l'arbre situé dans la boite de vitesse
bon courage
rallet
bon courage
rallet
rallet- Membre Actif
Est-ce que si le manchon tombe on l'entend ? Ou est-il possible de voir qu'il est tomber par le trou ? y-a-t-il autre chose qui peut tomber ? Un roulement ?
Merci beaucoup de vos réponse Renault74 et Rallet.
» Prise de force Renault 781
» Prise de force Renault 651-4
» renault 56 prise de force
» Pb prise de force Renault 461
» Prise de force Renault 50S
