Pb prise de force Renault 461
Bonjour a tous,
J'ai un petit probléme sur mon 461 alors je viens vous demander des lumiéres.
Mon pére était entrain de faucher lorsque la pdf s'est arrétée de tourner.
Il a alors regardé et m'a dit que l'arbre de sortie était "de travers". Je sait que le cardan n'est pas adapté pour ce tracteur.
Je vais aller voir le tracteur demain, est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer avec des explications, des plans,... ?
Merci a tous, bonne soirée
Fabien21- Membre Actif
Re: Pb prise de force Renault 461
Il aurait été utile de nous indiquer si l'arbre de sortie de prise de force était situé en haut de la face arrière de carter de pont ou à mi hauteur car les 2 montages étaient possibles.
Plusieurs hypothèses à cet incident:
- rupture de l'arbre de sortie de prise de force ==> à remplacer. Si PDF haute, lil est peut être possible d'extraire l'arbre sans dépose du bloc relevage; si PDF basse, la dépose du bloc relevage est nécessaire pour dévisser l'écrou d'arbre de sortie de PDF.
- rupture de l'arbre supérieur de prise de force si prise de force haute ==> à remplacer,
- manchon de liaison entre les 2 arbres de prise de force déboité, cassé ==> à remplacer
- roulement d'arbre de sortie cassé ==> à remplacer.
Il serait bon de savoir quel type de faucheuse entraînait ce tracteur car si l'arbre de transmission à cardan est mal adapté au tracteur, l'incident se reproduira.
Merci de me répondre.
L'arbre de sortie de la pdf doit se situer en haut de la face arriere du carter de pont.
C'ert une faucheuse kuhn et le cardan est trop long. L'année derniére, c'est le palier de la faucheuse qui avait réculé.
Comment est ce que je doit m'y prendre pour savoir ce qu'il y a?
Merci.
Merci.
Il est impératif d'adapter la longueur de l'arbre de transmission à cardan au tracteur pur éviter tout nouvel incident.
Pour diagnostiquer la panne il faut au moins extraire l'arbre de sortie de PDF, opération facile après avoir déposé les vis de fixation du palier sur la face arrière de carter de pont.
Merci.
Oui je vais regarder pour modifier ce cardan.
J'ai juste a dévisser la face arriére et retirer l'arbre?
Aucun risque de perdre une piéce a l'intérieur?
Est ce que quelqu'un aurait un plan d'ensemble pour que je vois comment s'est fait?
Aprés avoir dévissé les vis de fixation du palier porte joint sur face arrière de carter de pont, il suffit de tirer sur l'arbre pour l'extraire.
Normalement aucun risque de chute de pièces dans le carter de pontaux conditions suivantes:
- que l'arbre soit bien extrait en ligne,
- que l'arbre ne soit pas cassé,
- que le manchon de liaison entre les arbres avant et arrière de PDF soit bien arrêté sur l'arbre par le jonc de maintien.
Merci pour toute cette aide.
Et au cas ou quelquechose tombe, il faut ouvrir? comment s'y prendre?
Si chute de composants dans le carter de pont il faudra alors impérativement intervenir en déposant le bloc relevage du carter de pont arrière. Je vais vous adresser un MP.
Ok merci. je vais rentrer chez moi d'ici 1h et je vais regarder ca.
Problème résolu, merci de votre aide.
C'était l'arbre qui était déboité.
» Prise de force Renault 781
» Prise de force Renault 651-4
» renault 451 prise de force
» Prise de force Renault 50S
» prise de force renault 751-4
