R86 - Relevage
R86 - Relevage
Mon tracteur 86 ne sert qu'occasionnellement, et j'ai systématiquement un problème de temps de réaction du relevage. Il me faut le plus souvent dételer le faire quelques tours de roue pour qu'il veuille enfin régir, ce temps étant généralement supérieur au 1/4 d'heure. Une fois levé, plus de problème.
Le niveau d'huile est correct, et les filtres sont propres.
Pourrait-il s'agir d'une prise d'air et dans ce cas, quelles seraient les pistes de recherche. Joint de plaque (et dans ce cas, quelle est la référence Claas?), autre ?
Merci d'avance pour votre précieux retour.
jp36- Membre Actif
Re: R86 - Relevage
Ce dysfonctionnement est la caractéristique d'un circuit hydraulique qui désamorce par fuite ou prise d'air et dans le cas qui nous concerne ce sera une prise d'air.
Mais avant toute chose dans quel état sont les crépine et filtre hydraulique ?
Qualité, quantité de l'huile de transmission-hydraulique avec remplacement si polluée.
La prise d'air peut se situer:
- au niveau du couvercle d'accès à la crépine quand le joint torique n'est pas systématiquement remplacé à chaque intervention à ce niveau ==> remplacer le joint torique,
- au niveau du manchon de liaison en caoutchouc de liaison des 2 tuyauteries d'aspiration d'huile vers la pompe hydraulique par manchon poreux ou HS de même que des colliers usés ou mal serrés ==> remplacer ce manchon référence 0857730800 et les colliers,
- une pompe hydraulique HS avec prise d'air par l'axe d'entrainement ==> remplacer la pompe hydraulique.
Re: R86 - Relevage
Merci beaucoup pour cette réponse précise. Crépine et filtres sont hors de cause (à-priori) car régulièrement nettoyés. En revanche, je n'ai jamais changé le joint de la plaque. CQFD.
jp36- Membre Actif
Re: R86 - Relevage
Ne négligez pas non plus le manchon de liaison des 2 tuyauteries d'aspiration avec ses colliers !
Re: R86 - Relevage
Ce manchon est-il particulier car je ne parviens pas à le trouver dans les références Claas?
jp36- Membre Actif
Re: R86 - Relevage
La référence indiquée est bien celle prévue pour le Renault 86. Essayer alors avec la référence 7700630033 prévue pour le Renault 551.
