Mise en peinture super 3 D
Je viens d'entreprendre une petite mise en beauté de mon super 3 D et quelques travaux de rénovation et d'entretien.
Avant d'effectuer la mise en peinture au pistolet, j'ai passé un 1er coup de Karcher et passé l'ensemble du tracteur à la lessive saint Marc et brossé.
Aprés rinçage et séchage, je démonte tout ce qui peut l'être : siège, aile capot etc et je protège durite , démarreur, alternateur etc avec du papier et de la bande cache.
Ma question:
J'utilise mon tracteur à la mer pour la mise à l'eau de mon bateau. De ce fait le tracteur est dans l'eau de mer et donc soumis à une corrosion importante notamment au niveau des jantes et du châssis.
Quelles seraient les techniques et produits à employer pour bien protéger le tracteur des agressions de l'eau de mer.?
Ce que je comptais faire , était de décaper ou faire sabler les jantes , brosser le châssis à la brosse métallique, passer une ou deux couches de primaires et deux ou trois couches de peintures;
Est ce suffisant ?
Merci d'avance pour vos retours
Pierre HAMET
Ma question:
Est ce suffisant ?
Pierre HAMET
HAMET- Membre Actif
Re: Mise en peinture super 3 D
Je ne vais pas vous apprendre l'agressivité de l'eau de mer sur les parties mécaniques et électriques. J'ai eu l'occasion en début de carrière de travailler dans une succursale Renault-Agriculture en bordure de mer et j'ai bien connu les dégâts produits par l'agressivité de l'eau de mer, boulonnerie grippée qui cassait lors des desserrages, grippages répétés des commandes, tôlerie perforée par la rouille, … En conséquence je ne vais pas vous fournir de recette miracle.
Cependant on peut réduire et retarder la survenue et le développement de cette destruction par une préparation rigoureuse des surfaces et principalement les tôleries, à commencer par un décapage sérieux des surfaces et ensuite l'idéal serait de traiter les pièces de tôlerie en cataphorèse chez un fournisseur équipé de ce type d'installation avec une protection de type 700 heures au brouillard salin; à défaut une protection antirouille avant application de la laque avec un apprêt spécifique que les fournisseurs de peinture pourraient vous fournir.
La peinture de couleur d'origine jaune 77338 6241 PH Ton N 3 et le blanc 77384 pour les roues et la calandre ainsi que les produits et conseils de protection par un spécialiste peuvent vous être fournis par les Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Merci JB pour ces infos.
Lorsque j'aurai terminé , je pulvériserai un mélange de gasoil et d'huile sur lesd jantes et le chassis .Ca protege du sel parait il;;
HAMET- Membre Actif
» mise en route renault super 3d
» mise en marche renault super 3D
» peinture Renault
» Peintures et dérivés.
» peinture super 5
» peinture Renault
» peinture super 5
