Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
pompe amorçage Renault 551
pompe amorçage Renault 551 Empty pompe amorçage Renault 551
Message  roby551 Mer 11 Nov 2020, 12:45
Bonjour, j'ai la pompe d'amorçage qui ne fonctionne plus sur mon 551,
j'en ai trouvé une qui m'a l'air similaire sur agrizone mais je ne peux pas poster le liens sinon mon message ne s'envoie pas
sur agrizone marqué "Filtre à gasoil avec support + pompe d'amorçage M14X1.5mm"
pouvez vous me confirmer que c'est celle-ci
merci d'avance
roby551
pompe amorçage Renault 551 Empty Re: pompe amorçage Renault 551
Message  jb23 Mer 11 Nov 2020, 13:13
La pompe d'amorçage fixée sur la tête de filtre à GO doit être avec filetage 23x100.
Message  roby551 Mer 11 Nov 2020, 13:48
merci de votre reponse
mais je parle du système complet que je change, pas juste de la pompe d'amorçcage qui se fixe par dessus du filtre a gazole
roby551
Message  jb23 Mer 11 Nov 2020, 17:07
Sans référence et ne connaissant pas ce produit Agrizone je ne peux pas me prononcer. Le fournisseur doit être en mesure de vous indiquer si son produit convient pour votre tracteur.
Message  pathfinder Mer 11 Nov 2020, 18:04
question bete mais pourquoi changer l'ensemble,l'usure n'est qu'au niveau de la pompette sauf si ton gobelet en verre est cassé ! Question
pathfinder
pathfinder
Message  roby551 Mer 11 Nov 2020, 22:08
Car la pompette qu’on peut sortir en la dévissant n’a rien, le soucis vient de la partie qui elle reste dans l’ensemble
roby551
Message  Tof01 Jeu 12 Nov 2020, 10:20
Je ne connais pas la nature de votre souci, ni si cet ensemble sur Agrizone s'adapte ( il faut vérifier que le coude métallique d'entrée de filtre puisse passer derrière ). Personnellement j'ai eu un problème sur ce support de filtre, l'entrée était bouchée par de la saleté et la pompe d'amorçage évidemment pompait dans le vide. Un coup de soufflette a résolu le problème. Conseil peut-être idiot mais il faut penser à ouvrir la vis de purge sur le raccord de sortie du filtre vers la pompe.
Tof01
Message  roby551 Jeu 12 Nov 2020, 12:41
Je sais bien qu’il faut ouvrir la vis de purge, par contre je n’ai pas essayer de mettre un coup de soufflette pour voir si c’était boucher je vais donc essayer
roby551
