pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
la pompe d'amorçage manuelle de mon 56 est apparemment HS. Savez vous si ces pompes se réparent ou si elles se changent dans leur intégralité.
Autre problème que je rencontre avec mon autre renault 56. En pleine puissance, il m'est arrivé plusieurs fois que le tracteur cale, par manque de gasoil. Quelques coups de pompe d'amorçage manuelle pour ré-amorcer et c'est reparti. On m'a parlé de prise d'air sur le circuit d'arrivée de gasoil ou de manque de débit à cause du bouchage partiel du circuit d'amenée de gasoil jusqu'à la pompe d'injection. Pouvez vous svp m'indiquer ce qui pourrait causer ce probleme?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Charly80- Membre Actif
Re: pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
Pour le manque de gazole j'ai eu le cas plusieurs fois sur mon 86, ça se bouche à la sortie du réservoir au niveau du robinet. Il faut vérifier aussi si la crépine du bol décanteur est propre.
jl486- Membre Actif
benjymich4 aime ce message
La pompe d'amorçage sur le filtre à GO ne se répare pas il faut la remplacer par une neuve.
Une prise d'air sur le circuit d'alimentation peut se produire au niveau de la pompe d'amorçage usagée mais dans ces ces circonstances il faut vérifier le circuit dans son intégralité comme suit:
Merci à jl486 et jb23 pour leurs reponses rapides. J'avais changé le filtre à gasoil, et nettoyer le préfiltre en dessous du réservoir mais je n'ai pas souffler les tuyauteries et passer un fil de fer comme suggéré par jb. Je vais donc nettoyer soigneusement toute la ligne.
Bonjour, que faut il utiliser comme flexible entre le robinet décanteur et la pompe manuelle svp ?
benjymich4- Membre Actif
Vous pouvez avec la tuyauterie comme modèle vous adresser à un atelier qui refabrique ces tuyauterie localement.
Pour ma part j'ai remplacer les vis banjo et le flexible par des raccords simples et une durite classique avec colliers.
» problème amorçage pompe à gasoil
» Problème de gasoil sur mon Renault 551s
» Probleme de Pompe injection sur Renault 53
» Problème Renault n72 pompe alimentation
» Probleme de pompe injection sur renault 461
