ares 616 rz vitesse chargeur frontal basse
bonjour a tous
je possede un ares 616 rz circuit ouvert (pas de LS)
avec un chargeur frontal faucheux f100 a commande electrique
mon probleme
le chargeur chargeur est mou
monter descente cavage etc
je ne sais pas d'ou cela pourrai venir
en sachant que sur un distributeur arriere avec un manometre brancher jai 180 bar
merci a tous
mon probleme
merci a tous
Numa- Messages : 3
Re: ares 616 rz vitesse chargeur frontal basse
meme phénomène en accélérant assez fort ?
pathfinder- Membre Actif
En accélérant le chargeur s’accélère mais rien de fou il reste toujours lEnt
Numa- Messages : 3
il faudrait tester ta pression à ta sortie chargeur mais normalement c'est 200 bars sur ceux la(idem sur mon 656) !
l'hydraulique est lent aussi avec d'autres outils fonctionnant à l'hydraulique ?
Je compte changer tous les filtres au cas où
Et oui il faut que je teste absolument le débit
C’est un tracteur que je viens d’acheter donc j’ai pas mis de matériel derrière
Numa- Messages : 3
» probleme basse pression circuit hydraulique ares 725
» chargeur tracteur master 1
» Chargeur frontal pour d22
» chargeur frontal N71
» 681.4 S chargeur frontal
