Presentation
Presentation
Bonjour a tous (tes)
Voila mon grand père est parti depuis plusieurs années vers un monde meilleur et nous a laissé un tracteur orange
rangé dans un coin de la grange , je suis entrain de vouloir essayer non pas de le rénover complètement ( quoique ) mais d'essayer de pouvoir a nouveau le faire fonctionner
Petit a petit je vais lire ce forum afin de m'imprégner des connaissances des différents acteurs de celui ci et mettre les mains dans le cambouis en fonction de mes compétences
Le bebe : tracteur Renault D22 type vigneron châssis type : ......... 052 numéro : 311S369
moteur MWM type : AKD112Z numéro : 4107 .......
merci de m'accueillir
Patrick
Patrick
Patrick16- Messages : 2
Re: Presentation
Il faudrait nous fournir le N° de série inscrit sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu avant pour mieux connaître ce tracteur.
Re: Presentation
Bjr
gravé sur plaque ovale
R7052 et 10363
R7052 et 10363
Re: Presentation
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7210363 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1957 et est donc un D 22 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
