problème de décélération super 6 d
bonjour, j'ai un petit souci de diagnostic sur unsuper 6 d.
les injecteurs ont été retarés, le régulateur vérifié et le moteur à toujours du mal à décélérer.
pensez vous que le problème viendrait de la pompe d'injection (pompe bosch en ligne)
j'ai l'impression que la pompe ne coupe pas totalement l'alimentation des injecteurs lorsque je coupe les gaz, surtout lorsque je suis à plein régime et pourtant la manette des gaz revient bien.
merci pour votre aide
cordialement JJ bietry
bietry jj- Messages : 1
Re: problème de décélération super 6 d
Un gommage de la crémaillère de pompe d'injection est toujours possible mais je crois beaucoup plus à une usure du doigt de régulation en bronze qui est engagé dans le coulisseau de régulateur. Sans doute ce doigt est usé sur ses 2 faces latérales et donc bloque sur les arêtes en phase de régulation. Il faut refabriquer ce doigt en bronze et sans doute le problème sera résolu.
Lors de l'intervention s'assurer du bon coulissement sans point dur de la crémaillère de pompe d'injection.
Si vous ne possédez pas le manuel de réparation du moteur de votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous le fournir; coordonnées sur: www.atr-agri.com
» probleme super 2 d
» problème sur mon super 6
» Grosse fuite lors décélération (video)
» Problème super 6
» Problème relevage sur un Super 6
» Problème super 6
