Problème relevage sur un Super 6
bonjour a tous, je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans et je suis actuellement proprietaire d'un renault super 6 de 1964.
Le problème est que son relevage à le "hoquet" et a tendance a s'abaisser rapidement lorsque qu'il est en charge, j'aimerai connaitre la cause de se problème et le moyen d'y remédier sans y mettre trop de frais. merci d'avance
antoinesuper6- Membre Actif
Re: Problème relevage sur un Super 6
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) à un des plus jeunes intervenants du Forum, s'il n'est le plus jeune.
L'incident de hoquet du relevage rencontré sur ce Super 6 est très certainement causé par une usure du joint torique de piston de relevage qu'il faudra remplacer.
Pour effectuer ce remplacement il faut déposer la culasse avant de bloc relevage après vidange de celui-ci et dégager le piston pour remplacer le joint torique d'étanchéité.
Pour mener à bien cette intervention il faudrait au minimum posséder le manuel de réparation qui décrit, schémas à l'appui, cette intervention. L'ATR est en mesure de fournir ce manuel. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un courriel à l'ATR en précisant le type et le N° de série du tracteur, une réponse rapide vous sera fournie sur disponibilité et prix de la documentation. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
re: problème relevage sur un super 6
et merci pour cette réponse rapide, je possède deja le manuel de réparation du relevage que j'ai commander récemment a l'ATR et j'imagine que munie de se livre, la dépose du piston sera un jeu d'enfant (c'est le cas de le dire); j'aimerai savoir si cette piece peu se trouver neuve dans le réseau claas ou s'il faut chercher dans les occasions. merci d'avance
Le joint de piston porte la référence Renault 0854498200 et doit être disponible dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
Il faudra prévoir en plus le joint torique de culasse qui fait l'étanchéité entre la culasse et le vérin, référence 0854345000.
L'étanchéité de la culasse avec le carter relevage sera réalisée avec de la pâte à joint.
merci pour votre réponse
