renovation de mon 551
bonsoir aux passionnés de mecanique orange
un petit apercu de mes occupations entre les travaux des champs ,de terrassement
cet hiver j'ai fait l'acquisition d'un 551 datant de1979 equipé d'une cabine renault ET33.2
que du bohneur une mecanique dénichée du coté de saint victor dans l'allier .6700heures au compteur
apres son arrivée en champagne 51 un bon lavage .puis l'atelier pour reprendre l'alimentation électrique de la cabine et du tableau de bord
controle des injecteurs .du jeu aux culbuteurs
et dernierement depose du relevage .des trompettes.verification de la boite 12-17
apres nettoyage remonter les trompettes avec de la colle rouge .reglage de base du tracto-controle qui ne fontionnait pas
quel W-E...
le lundi sabler le capot .ponser la cabine. finitions le mercredi
il me manque la patte gauche de la vitre arriere si quelq'un a un tuyau...merci
bref pour l'instant environ 80 heures de rajeunissement
comment faire pour mettre des photos .je suis debutant en informatique
a+rallet
quel W-E...
a+rallet
rallet- Membre Actif
Re: renovation de mon 551
Bonjour Rallet,
Bienvenue au club des « rénovateurs » . J’ai aussi utilisé ce terme de rénovation. Sur le coup, je n’ai pas trop réfléchi, mais on aurait aussi pu dire « rajeunissement », car on n’est pas vraiment dans le cadre d’une restauration où on prend un vieil engin qui ne tourne plus.
Nos tracteurs avaient surtout besoin d’un coup de jeune.
Comme j’ai envie de voir des photos, je me lance :
Il faut d’abord héberger une image ( 15ème icône dans la barre en-dessous du titre du message)
Puis clic gauche sur parcourir et choisir sa photo dans le bon dossier (désolé, je ne me rappelle plus à quel moment Servimg demande de s’enregistrer avec les mêmes codes que ceux du forum )
Choisir le bon format.
Puis clic gauche sur envoyer.
Attendre…. ça peut être long.
Dans la fenêtre qui apparaît, surligner ou sélectionner l’adresse qui apparaît sur la dernière ligne puis clic droit, copier.
Puis retour sur le message, clic gauche sur la 16ème icône ( Insérer image ), clic droit dans la fenêtre qui s’ouvre, puis coller.
A ce moment, une ligne s’ouvre dans le message et elle correspond à la photo.
La photo apparaîtra dans le message sous sa forme réelle en cliquant sur « prévisualiser ».
On peut placer la photo où on veut dans le message en la déplaçant avec la souris.
Tout ça a l’air compliqué et pas facile à expliquer, mais plus facile que ça en a l’air.
A ce sujet, ce serait peut-être bien que depuis le temps que des demandes sont faites, on puisse avoir une technique simple, efficace et bien expliquée, car je n’ai pas la prétention de l’avoir bien fait et la première fois, ce n’est pas évident.
Cette technique pourrait être placée dans la rubrique « Conseils pratiques »
Sans excès, des photos nous permettent de parfois mieux comprendre les problèmes rencontrés par les demandeurs et nous permettent aussi de mieux partager les réparations ou « rénovations » faites par les uns et les autres.
En relisant ton message, tu dis que tu as déposé les trompettes. Les as-tu déposées avec les ailes ou séparément ? Car sur mon 361, j'ai eu un mal de chien à remonter les ailes avec leurs supports sur les trompettes, mais il y a une technique : d'abord remonter le support vertical sur la trompette puis les 2 renforts épais avec uniquement les boulons inférieurs ( au bon endroit ) puis glisser les ailes entre le support et les renforts et placer ensuite tous les boulons. Ouf !
Au fait, quelle peinture utilises-tu?
Sur ce, Rallet, j’espère que tu pourras nous monter quelques photos de ton beau 551 et bon courage.
Amicalement, Jean
Amicalement, Jean
jv70- Membre Actif
rénovation de mon 551
je réponds volontier à la question "comment mettre une photo ?" car à chaque fois je me pose cette même question, vous trouverez dans la rubrique "A propos du Forum et de l'ATR" la marche à suivre exemple à l'appui, j'espère avoir été suffisamemnt clair dans la marche à suivre?
C'est très clair et bien présenté, merci.
La différence avec ce que je préconisais, c'est qu'on utilise la 2ème ligne au lieu de la 3ème chez Servimg.
Donc il n'y a pas qu'une méthode, mais de toute façon, en info il faut souvent chercher et s'adapter ( comme en mécanique, d'ailleurs)
Je me trompe peut-être, mais pour copier, il ne faut pas utiliser la case copier à droite, mais utiliser le clic droit. En tout cas, chez moi, ça marche comme ça.
Et il faut bien s'inscrire ? Je ne m'en souviens plus et si oui, à quel moment ?
Et les photos, c'est comme l'alcool : à consommer avec modération car c'est vrai que ça ralentit les connexions.
Amicalement, Jean
Amicalement, Jean
jv70- Membre Actif
Rénovation de mon 551
Pour copier, il ne faut pas effectivement cliquer sur la case de droite mais selectionner la ligne enntière et aller dans edition (ligne en haut d'écran) et cliquer sur copier ou bien faire au clavier en appuyant sur la touche Ctrl et en même temps la touche c.
Quant à l'inscription, bonne question mais je ne me souviens pas m'être inscrit sur ce serveur
