Sur un 781 S , prise d'air dans direction assistée
Depuis quelques temps j'ai remarqué que le tracteur ne tient pas sa ligne droite ( nécessaire de tourner un peu le volant pour rester en ligne )
Le phénoméne empire : le matin au démarrage la direction ne fonctionne pas.J'ai consulté le manuel et appliqué la méthode conseillée aprés un changement de filtre pour purger le circuit hydraulique. Cela remédie au probléme mais il faut recommencer le lendemain matin ou aussitot aprés une descente a bas régime moteur.
Je précise que ce tracteur est arrivé en pays chaud ( températures supérieures a 35 degrés )
Faut-il chercher du coté vérin ou boitier en dessous du volant ? Qu'en pensez-vous Docteur ?
kindia- Messages : 2
Re: Sur un 781 S , prise d'air dans direction assistée
1- procéder à des vérifications basiques de maintenance:
- niveau d'huile de la transmission correct ?
- de quand date le remplacement de cette huile de transmission ?
- remplacement de filtre principal hydraulique,
- vérification et remplacement si moindre doute existe sur le manchon caoutchouc de liaison de la tuyauterie entre crépine et pompe hydraulique situé au niveau du carter d'embrayage, idem pour les colliers de serrage de ce manchon car une prise d'air pourrait exister à ce niveau.
2- si vérifications et interventions en 1 réalisées sans succès:
- remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve,
- remplacement des joints de vérin de direction ou du vérin lui-même.
» Direction assistée sur un 421
» Direction assistée N70
» direction assistee r 86
