pompe hydraulique r456
salut
je voudrais changer la pompe hydraulique de mon renault 456 . c'est une double ( direction et hydraulique relevage prises ...)
quelqu'un pourrait-il me donner le numero OEM de cette pompe ?
merci d'avance
merci d'avance
makno- Membre Actif
Re: pompe hydraulique r456
La référence Renault de la pompe hydraulique est7700568529.
OK merci
j'avais trouvé en cherchant sur des sites marchands 7700706110 ,7700035327 et 7700013742 correspondant à des pompes 14+8cc qui se monteraient sur mon tracteur et aussi sur d'autres renault ..
la meme pompe a-t-elle des numeros OEM differents suivant le tracteur sur lequel elle se monte ?
makno- Membre Actif
Erreur de ma part , la bonne référence est 7700544607 pour ce type de tracteur
Cette pompe est une pompe 11 + 8 cm3.
merci pour ton aide .
c'est bizarre car je je trouve bien des pompes 14+8 ( correspondant à ta premiere ref ) qui se montent chez renault mais rien en 11+8 . par contre des pompes 11+8 se montent sur notamment les case ih , voire massey ou landini mais je ne trouve rien sur renault .
avec ta premiere ref , la pompe 14+8 se monte bien sur plusieurs renault dont la serie 400 et donc mon 456 (un 56 4rm avec un pont zetor ) .
makno- Membre Actif
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Du R56 au R456
» Vends pieces de tracteur renault master
» Du R56 au R456
