Type de tracteur
Type de tracteur
Je viens de récupérer un N70 (suivant le logo apposé sur le capot) quelqu'un peut il me confirmer la série sachant que sur la plaque losange il est gravé Type R7050 N° 7035564.
Combien faut 'il prévoir d'huile moteur, huile de boîte et huile hydraulique pour lui refaire une santé.
oognak64- Membre Actif
Re: Type de tracteur
La plaque losange correspond bien à un tracteur série N 70 fabriqué en novembre 1963 équipé du moteur MWM type AKD 112 D et relevage Renault type 324 ou 3R avec circuit hydraulique indépendant.
Lubrifiants:
- Moteur: huile diesel 15W 40 quantité 7 litres. Prévoir nettoyage du filtre à huile moteur et vidange du puits de récupération des détritus.
- Transmission: huile EP 80 quantité environ 22 litres. Vidange sous pont arrière et partie avant de BV.
- Hydraulique: huile hydraulique Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46 quantité 15 litres. Vidange sous pont arrière (ne pas confondre avec bouchon de vidange de transmission). Prévoir nettoyage du filtre hydraulique.
Si vous ne possédez pas la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur, sachez que l'ATR est en mesure de vous procurer ce document indispensable pour l'utilisation et l'entretien premier niveau de ce tracteur.
Amicalement..
Lubrifiants:
Amicalement..
Merci JB23 de cette réponse. En fin de compte c'est exactement pareil que sur le S7 pour les huiles. Seul le moteur change. Pour les manuels vous m'avez déjà pris en 2009 toute la collection pour le S7 type 7055.
rectification : des manuels que je vous ai pris en 2009 et non que vous m'avez pris !!!
» type de tracteur
» Type de tracteur
» Type tracteur
» Tracteur D35 type R 7050
» Tracteur D35 Type R 7050
» Type de tracteur
» Type tracteur
