Remplacement ressorts bielle de direction
J'ouvre ce post suite au démontage de ma bielle de direction qui présentait un certain jeu. Après ouverture de cette dernière, j'ai découvert que les 2 ressorts maintenant les cuvettes contre la rotule sont cassés en 3 morceaux.
Ces pièces ne se trouvant plus en neuf chez Claas, je voulais savoir si quelques membres de ce forum avait déjà eu recours au changement de ces ressorts et si oui, chez quel type de fournisseur est-il possible de retrouver des modèles similaires ?
Dans le cas où des alternatives s'avéraient compliquées à trouver, j'ai commencé à prendre contact avec une entreprise de fabrication de ressort qui m'informe pouvoir refabriquer ces derniers et ce même à petite échelle.
Avant de lancer l'option de la refabrication (et à moins que je ne trouve une alternative entre-temps), je voulais savoir si plusieurs personnes pouvaient être intéressées par cette démarche et ainsi effectuer une refabrication à plus grande échelle ?
Merci pour vos retours et bonne journée.
Perkins56- Membre Actif
Re: Remplacement ressorts bielle de direction
Bonsoir, j ai eu le même problème et j ai trouvé un ressort qui allait en dépose d une porte (couvercle) de congélateur bahu. Bien sûr il a fallut le couper pour le mettre à la bonne dimension.
peut être cela ira aussi pour vous. Bon courage
isabphi- Membre Actif
Merci pour ce retour. Il me reste un fournisseur de pièces mécaniques proche de chez moi à contacter aujourd'hui. Si je ne trouve rien, j'irais voir à la déchetterie si il n'y a pas un congélateur à la traine.
Bonne journée.
Bonne journée.
» ressorts direction n70
» reglage longueur bielle de direction D35
» Remplacement joint boitier de direction et adaptation ailes E72
» appareillage bielle et coussinet tete de bielle
» Tracteur Renault R 7050 N - Ressorts mâchoires de frein
