appareillage bielle et coussinet tete de bielle
]bonjour,
tout d'abord, merci pour la réponse à mon message du 8 avril 2019. désolé d'avoir tant tardé ! j'avais un peu laissé tout en plan...ce n'est pas très correct
je viens de trouver une pompe de relevage et direction assistée d'occasion, je l'ai remonté et mon 461 a retrouvé toute sa vigueur dans ses fonctions hydrauliques.
je possède également deux n72. un pour banque de pièces et l'autre pour fonctionner quelques heures par an. les 2 moteurs étant fatigués, je les ai démonté pour un remonter un avec les pièces les moins usées.
sauf les injecteurs qui ont été remis à neuf chez un agent claas.
lors du démontage des ensemble chemises pistons bielles, j'ai mélangé par ignorance les têtes de bielles. comment retrouver leurs appareillages ? connaissez vous une solution.
pour le reste je compte remettre un jeu de segments neufs ainsi que les coussinets de bielles. (entre temps je ferais déglacer les chemises chez un professionnel)
merci de votre réponse[
ch'der62- Membre Actif
Re: appareillage bielle et coussinet tete de bielle
Si pas de repère préalable suite à une intervention précédente il n'y aura pas de moyen pour retrouver le bon appariement.
Il faudra prévoir des segments pour cylindres usagés et vérifier que les gorges de pistons ne sont pas usées anormalement.
Bien évidement les coussinets de bielles devront être prévus pour tenir compte de l'usure du vilebrequin.
» segmentation d 22
» coussinet de bielle r 55
» cote origine vibrequin et coussinet de bielle
» coussinet de bielle et segmentation N71
» joints pour moteur perkings 3 cylindres (D30)
