Remplacement joint boitier de direction et adaptation ailes E72
J'aurais besoin de votre aide car j'ai une fuite à la sortie du boitier de direction sur mon Renault E72.
Je voulais savoir si l'on peut changer le joint et savoir s'il faut entièrement démonter la colonne de direction et si possible avoir la référence du joint ?
Ensuite je voulais savoir s'il est possible d'adapter des ailes de D22 sur le E72 sachant que les trompettes de roues sont bien plus courte que sur le D22.
Stef47vir- Membre Actif
Re: Remplacement joint boitier de direction et adaptation ailes E72
Le joint d'arbre porte galet de boitier de direction peut être remplacé sans dépose du boitier du tracteur. Il faudra déposer la bielle pendante due l'arbre porte galet puis extraire le joint avec 2 vis "entre cuir et chair" vissées dans le joint en prenant garde de ne pas atteindre l'alésage qui reçoit le joint de même que la portée de joint sur l'arbre porte galet, ensuite exercer une traction sur ces vis pour extraire le joint.
Le joint à lèvre porte la référence Renault 0851995000 (31x43x4,75).
Pour l'adaptation d'ailes de D 22 sur le E 72, vous fournissez la réponse dans votre question, la réponse est non.
Bonjour jb23,
Merci pour votre réponse je vais faire le nécessaire.
» joint boitier direction E71
» Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
» joint d'arbre porte galet boitier direction V73
» Joint spi arbre porte galet sortie du boitier de direction D22
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
