fourche avant 451-4
fourche avant 451-4
je possède un 451-4 qui fonctionne bien. Je souhaiterais installer un chargeur avant, même très "léger"(fourche avant). Je ne sais pas si cela existait de série.
Savez-vous ce qui existe et/ou qui peut être compatible sans trop de modifications (je ne souhaite pas faire souffrir mon tracteur !)
Cordialement,
Olivier C.
Cordialement,
Olivier C.
Olivier C.- Messages : 1
Re: fourche avant 451-4
Vous pouvez adapter un chargeur frontal sur votre tracteur en neuf ou occasion.
A l'époque de ce tracteur les chargeurs homologués par Renault-Agriculture étaient les chargeurs de marque:
- Faucheux dans les types Dyna 70, 75 ou Série 5.
- Agram dans les types AGRAM HM 24.
En neuf vous pourrez prospecter auprès des marques Mailleux (MX), Quicke, Alö, Agram, Cochet, …
Bien entendu il faudra les adaptations compatibles à votre tracteur que ces fournisseurs devraient être en mesure de vous procurer.
» Fourche avant carraro 321.4
» Fourche avant sur Renault 50 ou 60
» fourche avant sur 56 (montage hydraulique)
» problème relevage avec fourche avant
» Fourche hydraulique avec godet
