Fourche avant carraro 321.4
Bonjour je m appelle Thibault j habite entre Grenoble et Chambéry et avec mon père nous avons acheter un carraro 321.4( pour changer un holder)
Nous voulons installer une fourche hydropique devant
J aimerai avoir des infos sur comment faire, quel modèle s adapte le mieux.. Et si vous connaisse ou en trouver
Je sais de j'ai qui faut créer une vanne 3 voies pour pouvoir alimenter la fourche avec l hydraulique du relevage..
Autre petite question moins technique pourquoi je ne trouve pas s'ouvrant sur les sites "spécialise" de pièces détaché le modele carraro 321.4( il n'y a jamais les séries 300!)!!??
Merci de votre aide qui je pense sera très experte!
J'ai cherche et fais un tour sur votre site déjà..il est super !!
Thibault- Messages : 3
Re: Fourche avant carraro 321.4
Très peu de tracteurs 321.4 ont été équipés de chargeurs frontaux pour les raisons suivantes:
- puissance faible du moteur (32 ch).,
- capacité du réservoir hydraulique trop faible pour alimenter dans de bonnes conditions les vérins du chargeur (4,75 litres),
- pression hydraulique un peu faible (120 bars).
Les chargeurs adaptables sur ce tracteur doivent être en rapport avec la puissance aussi je pense que les chargeurs par exemple Faucheux type Minifort ou Dynafort pourraient convenir mais sans doute des utilisateurs qui ont réalisé une telle adaptation sauront mieux vous conseiller que moi et surtout partager leurs expériences en ce domaine avec vous pour vous éviter des écueils qu'ils ont peur être connus. Bien entendu je vous invite également à consulter votre concession locale Claas Renault-Agriculture qui saura vous faire bénéficier de son expérience en matière d'adaptation d'outils.
Merci beaucoup..!
Pour le réservoir on trouve des fourche avec un réservoir additionnel.. Serait il la solution a ce problème?
Des petit tracteur 2 roues dont équipe et ne font pas beaucoup de cheveaux..
Des double effets dont t'il plus gros consommateur que de simple???
Merci d avance
Merci d avance
Effectivement le réservoir additionnel serait la solution mais demande des modifications de circuit non négligeables à moins d'avoir un système hydraulique totalement indépendant de celui du tracteur.
Effectivement des petits tracteurs sont équipés de chargeurs, voir les D 22 ou N 72 mais pour des travaux légers.
Les vérins simple ou double effet, à caractéristiques de diamètre et course identiques, utilisent sensiblement la même capacité en huile.
Comment fonctionne une fourche avec un réservoir??
Le réservoir est mis sous pression?
Vous parlez de fourche avec un moteur propre..??
Certain modèle existe ou ce sont des montages..
Le circuit hydraulique totalement indépendant implique un ensemble de réservoir, distributeur, pompe hydraulique entraînée par la prise de force du tracteur. Il faudrait consulter les spécialistes de ce type d'adaptation pour connaître la faisabilité sur votre tracteur et le prix de revient d'une telle adaptation notamment auprès de la société Hydrodis.
» fourche avant 451-4
» Fourche avant sur Renault 50 ou 60
» moyeu pont renault 601.4
» recherche Fourche avant a fumier pour 361
» problème relevage avec fourche avant
