Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
Fourche avant sur Renault 50 ou 60
Fourche avant sur Renault 50 ou 60 Empty Fourche avant sur Renault 50 ou 60
Message  JacquesC Ven 20 Aoû 2021, 16:46
Je dois remplacer mon microtracteur 25cv dont le moteur est HS. Ayant l'habitude de travailler avec un V72 de 1960, je me suis dit que ce type de tracteur serait parfait pour ce que je fais, fiable plus costaud et aussi compact pour passer partout où je passais avec mon Mitsubishi.
J'ai trouvé un R50 et un R60S (1981). A priori, le R50 me suffirait mais j'ai le projet de monter une fourche avant pour transporter du fumier et des ballots de foin.
Je n'ai jamais vu de tracteur vigneron avec une fourche avant. Quelqu'un peut-il me dire si le montage est possible et si oui quel type de fourche on peut monter sur le R50? sur le R60S?. (outre la puissance et l'adhérence supérieure, le 60S a une prise de force et un relevage avant, ce qui m'intéresse, mais il est moins compact et plus lourd à transporter sur une remorque).
Merci par avance de votre aide.
JacquesC
JacquesC
Fourche avant sur Renault 50 ou 60 Empty Re: Fourche avant sur Renault 50 ou 60
Message  jb23 Ven 20 Aoû 2021, 18:40
Le poids en ordre de marche du Renault 50 est de 1360 kg, celui du Renault 60 S est de 1670 kg.
Ces 2 tracteurs peuvent être équipés de chargeurs frontaux adaptés à la structure et à la puissance de ces tracteurs, les chargeurs homologués par le constructeur étaient les chargeurs Faucheux types Minifort, Dyna 40.45. Des chargeurs d'autres marques équivalents en caractéristiques aux chargeurs cités peuvent être adaptés sous réserve de bonne adaptation.
JacquesC aime ce message
Message  JacquesC Ven 20 Aoû 2021, 21:35
Merci beaucoup. ça me rassure.
JacquesC
