relevage sur mon 86
relevage sur mon 86
bonjour a vous tous.
un souci sur mon 86
vendredi plus d'hydraulique sur le tracteur, ni a l'avant (le godet)
et a penne sur le relevage arriere
je ne sais pas ou ce trouve les filtres, cépine, bouchont de nievaux ect...
ci quelqu'un pourrai me conseillée... echange de filtre, model, emplacement, quel huille et quantiter.
voila je sais ça fait pas mal de question, mais la avec les 4 Ha de pature qu'on vien d'acheter le tracteur ne serai pas du luxe, vu la chaleur en ce moment.
encor merci pour vos reponce qui ne vont pas tarder a arriver.
un souci sur mon 86
napi 02- Messages : 3
Re: relevage sur mon 86
Toutes les réponses à vos questions figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur. Si vous ne possédez pas ce document, l'ATR est en mesure de vous le procurer. Pour commander par téléphone (répondeur) ou mail, les coordonnées figurent en page de garde de ce site sur www.atr-agri.com
Sur ce tracteur l'huile de transmission sert également de fluide hydraulique.
Les filtres hydrauliques de ce tracteur sont:
- la crépine de relevage située sous la plaque fixée avec 4 vis en partie supérieure avant droite du carter de pont arrière (sous votre genou droit quand vous êtes assis au poste de conduite) ce filtre tamis tubulaire est à nettoyer.
- le filtre principal qui, selon l'année de fabrication de votre tracteur
*- peut être situé sous le réservoir à carburant: ce filtre est à nettoyer
*- ou situé à côté du filtre à air sous capot moteur: ce filtre est à remplacer et non à nettoyer.
L'huile à utiliser pour la transmission est impérativement une huile multifonctionnelle 15W 40(Elf Tractorelf ST3 15W 40) quantité environ 25 litres. Les bouchons de vidange sont situés sous le carter de pont arrière et en partie inférieure avant de carter de boite de vitesses. Le remplissage s'effectue par le gros bouchon 6 pans sur le couvercle de BV à droite du levier de vitesses. Le bouchon de niveau est situé sur la face latérale droite du carter de BV, sous le marchepied droit (bouchon conique à tête carrée) ne pas trop serrer ce bouchon.
merci pour cette reponce trés présice
je vais visiter votre site pour voir la documentation disponible pour mon tracteur.
ces document serai peut ètre disponible en forma informatique .PDF .DOC ou .TXT
je vais deja suivre vo recomendation et tiendrai au courent de la suite
a bientôt et encor merci.
des nouvelles
voila je vous donne des nouvelles de mon 86.
j'ai effectuer la vidange de la boite et du relevage de la bête.
j'ai a penne recuperer une disaine de litre d'huilles (ou devrai'je dire mayonnaise?)
puis j'ai recompleter 21 litres (jusqu'au bouchon de niveau)
et la tous fonctionne bien.
encor merci pour vos présieux rensegnements.
a bientôt
a bientôt
Bien heureux d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre et qui met encore une fois en évidence, si besoin était, les négligences d'entretien qui débouchent inévitablement sur des incidents.
Grand merci pour le retour d'information.
bonsoir,
Si de la "mayonnaise" s'est écoulée lors de la vidange,un nettoyage des filtres et crépine d'aspiration est impératif :les composants hydrauliques n'aiment pas l'eau .
S'assurer que les outils utilisant l'hydraulique de ce tracteur ne sont pas pollués (verins rentrés),pour limiter une pollution rapide de l'huile neuve .
amicalement dominique.
dominique53- Membre Actif
