Compression Master 1 mwm akd 1105
Je pense avoir une fuite au niveau des soupapes sur mon Renault Master 1 moteur mwm akd 1105 et j'aimerai avoir si possible la valeur de la compression en bars pour pouvoir contrôler au compressiomètre.
Je ne trouve que le taux de compression en ligne.
Bonne journée
Bonne journée
Master1455- Messages : 4
Re: Compression Master 1 mwm akd 1105
Votre tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 110,5 ou AKD 1105 car les 2 modèles ont équipé ce tracteur ?
Les informations fournies par le compressiomètre sont des pressions exprimées en bars mais plus que la pression elle-même c'est surtout les différences de pression entre chaque cylindre qui est informative car permet de déceler avec certitude un cylindre éventuellement en cause. La pression en elle-même peut être influencée par plusieurs facteurs notamment la vitesse de rotation du moteur fournie par le démarreur au moment de la mesure, l'état des batteries et le niveau de charge, …
Sur ces moteurs la pression de compression est en général autour de 25 à 27 bars pour un moteur en bon état mais peut être inférieure en fonction de l'état du moteur, étanchéité des soupapes, usure des cylindrées, bon graissage des cylindres et segments, …. Si la pression est inférieure à 20 bars alors il y a un vrai problème.
» Tarage injecteur Master 1 moteur mwm akd 1105
» compression sur 592.30
» compression sur n70
» compression d30
» Compression Renault 56
» compression d30
