Hulie de pont
Hulie de pont
Je dois recuperer un 421 samedi. Il y a quelques temps qu'il n'a pas tourné. Je voudrai donc prevoir un peu d'hulie de pont dans le cas d'un manque. Quelle hulie faut il? Avez vous des conseil à me donner pour le faire démarrer?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pasck03- Messages : 2
Re: Hulie de pont
Si j'ai bien compris vous allez ramener ce tracteur par ses propres moyens.
Si c'est le cas, alors il faudra contrôler les niveaux:
- huile moteur à la jauge; huile diesel 15W 40. Si le moteur n'a pas fonctionné depuis longtemps il sera utile de le faire tourner une dizaine de minutes sur place à environ 1200 t/mn pour que le graissage se fasse bien avant de le mettre en charge.
- huile de transmission- hydraulique; huile multifonctionnelle 15W 40; niveau à vérifier sur le côté droit du carter BV, bouchon à tête carrée situé sous le marchepied droit (serrage modéré de ce bouchon conique).
Maintenant pour la sécurité:
- vérifier la pression des pneumatiques: avant 2 bars, arrière 1.5 bars,
- s'assurer du bon fonctionnement de l'embrayage,
- s'assurer du bon fonctionnement des freins avant de prendre la route,
- s'assurer du bon fonctionnement de la direction,
- s'assurer du bon fonctionnement de l'éclairage notamment les indicateurs de direction et feu tournant.
Et bon vent!
Et bon vent!
Re: Hulie de pont
Merci pour votre réponse !
A très bientôt sur ce forum !
» Pont AV 681 4S
» pont 551.4
» Pont av 651-4s
» Pont av 110 14
» Pont AV 681 4S
» pont 551.4
» Pont av 651-4s
» Pont av 110 14
