Pont av 651-4s
Pont av 651-4s
Je me présente, je m'appelle Laurent je suis du département de l'oise et je viens d'acquérir un renault 651-4s de 1984 , type r7464 et comportant le numéro 642ss44 .
J'aurais aimé connaître le rapport de pont du couple conique du pont av qui comporte le numéro 609561et en dessous il y 3c .
Merci beaucoup .
Merci beaucoup .
Lolo60- Messages : 3
Re: Pont av 651-4s
Le N° de série de ce tracteur ne comporte que des chiffres sans aucune lettre alors je pense que le N° de série est 6428844 fabriqué à l'usine Renault du Mans le 18 février 1984.
Quand vous parlez de "rapport de pont du couple conique du pont av", je suppose que vous voulez parler du rapport de synchronisme entre les essieux moteurs avant et arrière pour adapter les bonnes dimensions de pneumatiques pour justement respecter ce rapport.
Pour votre tracteur avec pont avant moteur Renault type A.57 le rapport de synchronisme est de 1,3133.
Re: Pont av 651-4s
Merci, je parlai bien du rapport de synchronisme pour le calcul de la prépondérance parce que mon tracteur est monté en en 11.2r28 à l'avant et en 13.6r36 à l'arrière et avec le rapport que vous m'avez donné de 1.3133 si je ne me trompe pas je trouve une prépondérance de plus de 6% ce qui me semble bcp non ?
Pont av 651-4s
Bonjour à tous
J'ai la même monte avec le même pont et cela donne une prépondérance de 4.4 qui est acceptable mais au max .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: Pont av 651-4s
Bonjour jybrenault , votre tracteur est monté en radial ou diagonal ? Parce que je viens de recalculer suivant la marque et la carcasse la circonference change et donc la prépondérance aussi et ça se joue à pas grand chose .
Le mien est en taurus radial à lav et michelin radial à l'arrière et avec les circonferences trouvées sur le net ça me donne une prépondérance de 6.46 et ça ne me plaît pas bcp
Pont av 651-4s
Re
Mon 651-4S est monté à l'av. en vrédestein diagonale et à l'arrière BKT diagonale
jybrenault
jybrenault
Re: Pont av 651-4s
Ces échanges me confirment, si besoin était, que malheureusement dans le domaine des pneumatiques il se fait tout et trop souvent n'importe quoi, même si heureusement le ménage a été fait ces dernières années.. Bien entendu je ne citerai pas de marques mais cette remarque est basée sur plus d'un demi siècle d'expérience.
En France tout n'est pas parfait hélas mais dans le domaine des pneumatiques nos manufacturiers ont quelques longueurs d'avance. De mes années d'activité, j'ai connu et reconnu 3 grandes marques de pneumatiques radiaux, Kleber, Michelin et Good-Year arrivé sur le tard mais avec un très bon produit.
Effectivement au delà de 5 % de prépondérance avant nous sommes hors jeu.
J'ai repris le problème avec des pneumatiques Kleber.
Pour votre tracteur Renault 651.4 S avec monte avant 280.85 R 28 et arrière 340.85 R 36 nous obtenons une prépondérance avant de 4,7 % qui est déjà importante mais acceptable.
Je précise quand même au passage, et pour éviter toute ambiguité, que je n'ai aucun intérêt personnel chez ces manufacturiers.
» Pont AV 681 4S
» pont 551.4
» 781-4 Pont avant
» Pont av 110 14
» Pont AV 681 4S
» pont 551.4
» 781-4 Pont avant
» Pont av 110 14
