-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
relevage bloqué
relevage bloqué Empty relevage bloqué
Message  nico 47 Ven 15 Oct 2021, 13:14
Je viens de rencontré un soucis sur mon super7d de 1967
en labourant avec une petite bisocs contrôle d effort bien reglé au travail sur une petite monté le relevage cet relevé tout seul !
Et la il reste bloqué en l'air ?? Quel est le soucis et comment y remédier ? Merci de vos précieux conseil !
nicolas 47
nico 47
relevage bloqué Empty Re: relevage bloqué
Message  jb23 Ven 15 Oct 2021, 17:00
Les causes les plus fréquentes de blocage de relevage en position haute sont:
- tiroir de distributeur grippé en position montée suite à pollution et/ou huile polluée par l'eau de condensation et particules métalliques ==> réaliser les opérations de maintenance aux fréquentiels prévus pa le constructeur de remplacement de l'huile de transmission-relevage et nettoyage des filtre et crépine hydrauliques ou remplacement si détériorés. Intervenir sur le distributeur de relevage pour dégrippage et rodage exclusivement à l'huile du tiroir dans le corps de distributeur. Avant dépose du tiroir il faudra déposer le clapet de descente et son aiguille de poussée (voir manuel de réparation MR132). L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf  ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
- commandes internes décrochées, cassées ==> remplacer les pièces défectueuses.
