Relevage bloqué sur R88 ??
Apres toutes les vérifications possible, j'ai fait ma premier sortie samedi dernier pour remonter mon bois en haut d'un chemin avec une bennette en vue de le débarder bientôt.
Les 20 premiers tours, pas de problème mais au 21ème le relevage n'a pas voulu monter alors qu'il n'y avait pas plus lourd que les tours précédent, nous avons penser à un manque d'huile et nous l'avons aider avec un rondin de bois. Celle ci est remontée mais une fois arrivé sur le chemin plus moyen de la descendre, ni de la remonter ... bloquée en position intermédiaire. j'ai bougé la manette juste a coté du relevage qui je ne sais a quoi sert-elle et la bennette est redescendu d'un seule coup et depuis ne veux plus monter a charge et qu'en on l'aide elle reste bloquée ??.
Quelqu'un aurait une idée ??
Petit bûcheron 27- Membre Actif
Re: Relevage bloqué sur R88 ??
A première vue je pense à un problème de grippage du tiroir de distributeur suite à pollution par manque d'entretien des filtres ou d'une huile usagée ou non appropriée.
Dans un premier temps il faudra donc nettoyer les filtres hydrauliques: crépine et filtre principal. Ensuite s'assurer de la bonne qualité de l'huile de transmission-relevage et ne pas hésiter à la remplacer si doute sur la qualité ou l'usure de l'huile.
Il faudra également tester la pompe hydraulique et les clapets de la plaque d'alimentation en prenant la pression en sortie de distributeur auxiliaire sur la prise rapide Arelco, cette pression doit être de 160 bars.
Si le tiroir de ditributeur est grippé, il faudra le démonter pour le nettoyer et le rôder à l'huile exclusivement. Toute détérioration ou fausse manoeuvre sur ce tiroir rendrait le distributeur complet inutilisable.
Merci pour cette expertise, je vais démonter et nettoyer tous ça et voir ce que ça donne.
Merci pour vos conseils, maintenant que les filtres sont propre, le relevage fonctionne correctement
» relevage bloqué
» relevage bloqué sur RENAULT 551 S
» Relevage bloqué R51
» Relevage bloqué en position haute Renault 651
» relevage bloqué
