Voyant ares 556 rz
Voyant ares 556 rz
bonjours je viens d'acheter a renault ares 556 rz de 2003 qui a 8200 heures et je voudrais savoir si c'est normal ou inquiétant que le voyant orange indiqué numéro 7 sur la photo ci joint reste allumé environ 1 a 2 minutes au démarrage a froid. Je ne comprend pas bien la signification de ce voyant.
Merci pour vos retour d’expérience
charmoise- Messages : 3
Voyant ares 556 rz
Comme indiqué dans le guide d'utilisation ce voyant est l'indicateur de colmatage des
éléments filtrants hydrauliques, ce même guide indique aussi qu'il peut resté allumé
quelques instants lors de démarrage à froid (nous sommes je pense en plein dedans),
malgré tout il indique aussi qu'il faut remplacer ces éléments filtrants si nécessaire.
Je pense qu'a ce stade il est impératif de connaitre depuis quand ont été fait les
derniers entretiens sur ce tracteur .(remplacement des filtres ,l'ensemble des vidanges etc..)
Re: Voyant ares 556 rz
Les filtres et l’huile de boite ont été changer il a y environ 750 heures. L'ancien propriétaire faisait la vidange de la transmission et le changement des filtres toutes les 1000 heures
Voyant ares 556 rz
Re
Effectivement ,le remplacement de l'huile boite -pont hydraulique doit etre remplacer toutes
les 1000 heures, mais les elements filtrants sont à remplacer toutes les 500 heures
Est ce que les 2 filtres hydraulique entre la boite et la roue droite sont identique ? et est ce qu'il faut que je m’attende a un écoulement d'huile de boite en changent les filtres avec la boite de vitesse pleine d'huile ?
Votre réponse me rassure j'avais peur d'avoir un problème sur le quadrishift ou sur le flector qui coute très chère a réparer. Les vitesse passe sans a coup et la boite est souple et réactive donc je ne pense pas avoir d'autre panne.
Voyant ares 556 rz
Re
Concernant les filtres vous trouverez les références dans le réseau Claas-Renault, normalement
vous n'avez pas à vidanger le pont pour remplacement de ces filtres , mais malgré tout suivre
scrupuleusement ce qui indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
» Ares 710 quadrishift ne marche plus
» voyant renault421
» voyant 155/54
» voyant sur R56
» Voyant "Stop" sur 103-14
» voyant renault421
» voyant 155/54
» voyant sur R56
