Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
probleme vidange pont sur 651
probleme vidange pont sur 651 Empty probleme vidange pont sur 651
Message  vs54 Sam 24 Juil 2010, 10:15
bonjour à tous,
voila mon probleme je sais où on remplit le pont, je sais où se situe le niveau debordant mais voila où se situe le bouchon de vidange?? car il y a un bouchon sur l'arriere du pont juste à coté de l'attache du liret ( barre ocsillante ) alors je me demande c'est la vidange de quoi???
merci de votre reponse.
vs54
probleme vidange pont sur 651 Empty Re: probleme vidange pont sur 651
Message  jb23 Sam 24 Juil 2010, 11:34
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, la vidange de la transmission s'effectue à 2 endroits:
- sous le carter de pont arrière,
- sous la partie avant de BV. Selon l'année de fabrication du tracteur la vidange à cet endroit s'effectue par un bouchon sur la plaque de fermeture ou en dévissant les 2 vis arrières de fixation de ce couvercle de fermeture.
L'huile à employer est une huile multifonctionnelle (Elf Tractorelf ST 3).
Message  vs54 Sam 24 Juil 2010, 12:42
merci pour cette reponse
vs54
Message  vs54 Sam 24 Juil 2010, 17:57
voila je viens de regarder mais je ne trouve pas où on vidange sur l'avant de la boite l'arriere est ok mais je ne trouve pas y a bien un bouchon sur l'avant à droite mais je ne vois pas comment le demonter
merci de m'aider svp
vs54
Message  jb23 Sam 24 Juil 2010, 19:45
Si vous regardez la notice d'utilisation et d'entretien à la page "opérations périodiques à effectuer toutes les 1200 heures, les endroits de vidange sont parfaitement indiqués avec des flèches sur les vis concernées.
A la partie inférieure avant du carter de boite de vitesses, vous avez une plaque de fermeture en tôle fixée par 10 vis. Sur ces 10 vis, 8 portent une rondelle classique sous tête de vis et 2, celles en partie arrières, portent une rondelle joint au lieu de rondelle classique; ce sont ces 2 vis avec rondelle joint qu'il faut démonter pour vidanger.
Vous avez la même plaque de fermeture sous le carter d'embrayage et il faut également appliquer la même procédure à cet endroit pour vidanger complètement le carter d'embrayage.
A noter que les premiers tracteurs de série portaient en partie centrale de cette plaque de fermeture un bouchon de vidange spécifique.
