Pompe hydraulique Renault 752 Faucheux
Bonjour à tous et merci de m'accueillir au sein de ce site de passionnés, rien de grand ne se fait sans passion !
La pompe hydraulique de mon 752 équipé par Faucheux d'une rétropelle et d'un godet avant me lâche (circuit vérins rétropelle et godet), le numéro écrit sur la plaque 21627N°2282. Impossible de trouver une pompe pour la remplacer ni un kit pour la réparer, Faucheux ayant malheureusement fermé, , comme vous le savez. Une piste, svp ?
Bien amicalement,
Bien amicalement,
Laurent Renault- Messages : 3
Re: Pompe hydraulique Renault 752 Faucheux
Contacter la société à cette adresse:
Faucheux-SMA
parts@smafaucheux.com
SAV, Assistance et Pièces détachées
FAUCHEUX
Tél. : 04 26 55 36 51
Fax : 04 26 55 36 70
Faucheux-SMA
FAUCHEUX
Hélas
Hélas, je les ai appelé hier et ils m'ont expliqué ne plus avoir aucune pièce pour cette pompe trop ancienne pour eux compte tenu du fait que le fabricant de la pompe a fermé.
Merci pour la réponse en tous cas
Alors il faudra adapter une pompe à pistons radiaux à débit constant.
Un pompe à engrenage ne suffit pas, alors ? Parce qu'on en trouve des pas trop chères fabriquées en Italie.
Avez-vous une idée de référence de pompe à me conseiller ? Quel débit ? Combien de bars ?
Un mécano me propose de la réparer avec une pochette de joint équivalente et des pistons sur mesure. Qu'en pensez-vous ?
Si ma mémoire est bonne, la pression maxi des fonctions hydrauliques étaient limitées à 250 bars. Je ne connais pas le débit exact mais il était je pense sans certitude aux alentours de 50 l/mn.
Si une réparation est possible à prix correct il faut la tenter.
» pompe hydraulique faucheux
» Renault 60
» pompe hydraulique renault 80 s
» Pompe hydraulique renault 94
» pompe hydraulique Renault 94
» Renault 60
