chariot élévateur Salev
5 participants
possesseur d'un chariot élévateur de marque Salev TT225 DP.F.2550 numéro de série 507D05 de 83, j'ai déjà récupère les vues éclatées des pièces auprès d'atr (merci de conserver ces documents)
voila mon souci... arbre primaire, pignon de la première HS obligée de le refaire complètement je ne trouve aucune pièces Crying or Very sad Crying or Very sad ...
es que vous pourriez me dire sur quelle tracteur Renault, Salev aurait empruntée la BV ?
Je précise 6vitesses la 5 et 6 sont synchronisées le tout avec un inverseur pour la marche arrière.
En espérant de trouver une pièces d'occasion qui pourrais élargir ma recherche.
je vous en remercie d'avance.
Cdt
Cdt
tientien- Messages : 3
Re: chariot élévateur Salev
L'arbre primaire référence 7700517584 est spécifique aux chariots élévateurs avec inverseur de marche au lieu de marche arrière, il faudra le commander auprès de votre concession Claas locale.
Merci pour votre réponse
Claas n'es plus en mesure de fournir cette pièces, es possible d'adapter une nouvelle boite de vitesse sans trop de modification ?
Il serait possible de:
- monter une BV avec marche arrière et non plus avec inverseur des tracteurs Renault 301 à 421 avec en plus montage des couples 3e et 4e sur primaire et secondaire de l'ancienne BV,
ou
- commander un arbre primaire des tracteurs cités précédemment référence 7700556684 et, dans un atelier spécialisé, adapter la partie avant de l'ancien arbre primaire avec soudure et usinage.
ou
merci, je vais étudier tout ça.
je reviendrais vers vous pour vous faire part de la réparation envisagée.
CDT
CDT
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’informations, je suis propriétaire d’un chariot élévateur Salev TT20 Depuis 2 ans.Ce dernier est équipé d’un moteur MWM 2 cylindres à air.Depuis peux il démarre toujours très bien mais dès que je travail un peu, il s’arrête d’un coup même en essayant de l’accélérer il cale.impossible de le redémarrer de suite.Si j’attends 3 4 minutes il redémarre parfaitement.Du coup je souhaiterais avoir des avis par des personnes d’expérience.
Merci de votre aide pour info je n’ai pas d’expérience en mécanique agricole mais tout s’apprend avec l’envie.
Et désolé si je n’ai pas posté mon message au bon endroit.
Merci beaucoup et bonne soirée à tous.
Mika42- Messages : 1
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Pour info j'ai eu le même problème .
Par contre sur TT225 moteur VM 1053, il y a un tamis dans la pompe d'amorçage, à vérifier.
Cdt Sébastien
Cdt Sébastien
Barou- Messages : 2
salev tt15
bonsoir
je suis nouveau sur le forum
je fait de la reparation de materiel agricole en micro entreprise
un de mes client vient de me dire qu'il a acheter un elevateur salev tt15 et qu'il faut y faire une bonne revision
je viens de voir que ça serai assemblé avec du renault c'est pour cela que je viens vers vous pour en savoir plus et s'il y a moyen de trouver des vue eclatée
merci d'avance a vous
frd81- Messages : 1
» chariot élévateur omfort 1975
» Chariot élévateur salev tt 225
» Filtration OMFORT
» Chariot Elevateur Omfort 2000 N°22576
» Filtration OMFORT
