Vidanger l'hydraulique sur R53
Je viens juste de m'inscrire.
J'ai un tracteur Renault du type R7211 R53.
Je voudrai faire la vidange du circuit hydraulique mais je ne trouve pas le bouchon de vidange et il n'est pas indiqué sur le manuel guide d'utilisation et d'entretien.
Merci pour vos réponses.
beghin- Messages : 2
Re: Vidanger l'hydraulique sur R53
Sur le Renault 53 l’huile de transmission est également utilisée comme fluide hydraulique ;en conséquence ce tracteur ne comporte pas de réservoir pour l’huile hydraulique et il faudra donc procéder comme suit pour la vidange de l’huile de transmission-hydraulique :
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage et l'élément filtrant principal hydraulique pour nettoyage et remplacement si défectueux, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint torique de plaque d'accès à la crépine pour éviter ultérieurement des dysfonctionnements du système hydraulique suite à prises d'air à l'aspiration,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV juste derrière le levier de commande des vitesses,
- mettre 20 litres d'huile, attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile par le bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV au niveau du marchepied, ensuite ajouter les 6,5 litres et si besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, je me met à l'ouvrage ce jour.
» vidanger une boite de d35
» vidanger et remettre l'huile de boite de vitesse et de l'hydraulique de relevage sur N70
» Et oui c' est toujours moi, cette fois c' est pour connaitre le volume et la qualité des différents liquides a vidanger.
