thermo contact
thermo contact
je recherche un thermo contact pour un tracteur super 6 et deuxiemement je vais installer un distributeur hydraulique ou dois raccorder le retour merci d avance
patrick 39- Membre Actif
Re: thermo contact
Nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Quand vous parlez de thermo-contact vous voulez parler de la sonde de température moteur sur culasse ?
C'est un bloc de distributeurs indépendant que vous voulez adapter sur votre tracteur ?
Re: thermo contact
tracteur super 6 R7050 N°7043444 et moteurAKD112D. Le distributeur que je veux installer et un distributeur indépendant et le retour et indépendant
Re: thermo contact
Votre tracteur est donc équipé du relevage Renault 324 l'implantation du bloc distributeur indépendant doit se faire en ligne avec circuit à suivre vers le distributeur principal et le retour d'huile du clapet de sécurité vers le réservoir doit se faire sur l'orifice prévu à cet effet sur la culasse de relevage à gauche du corps de jonction.
SONDE
Oui il s agit bien de cette sonde ,sur mon tracteur elle est absente ,ou puis je la commander ou la remplacer par quoi?
Re: thermo contact
Pourquoi voulez-vous remplacer cette sonde de température? Je rappelle que cette sonde est un tout ou rien, c'est à dire qu'elle n'entre en action que lorsque la température du moteur est dépassée; dans toutes les autres situations cette sonde reste inerte.
Re: thermo contact
elle a été enlevée et pas remise
Re: thermo contact
par quoi puis je le remplacer
Re: thermo contact
Voir à cette adresse mais sans garantie.
http://www.agrixlservices.com/fr/renault/7903-sonde-de-temperature-air-renault-mwm.html
» Sonde thermocontact moteur D327
» CONTACT POSITIONS
» Niveau d'huile et relevage 7054
» mano-contact
» Double de clé de contact R86
» CONTACT POSITIONS
» mano-contact
