-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Remplacement axe de fourchette sur un 461
Remplacement axe de fourchette sur un 461 Empty Remplacement axe de fourchette sur un 461
Message  oscar45 Jeu 24 Fév 2022, 16:07
Pour remplacer l'axe de fourchette de 3éme, 4éme quelle est la meilleure solution, ouvrir le pont / boite de vitesse ou démonter le relevage et frein ?
Je vous remercie pour les réponses
oscar45
Remplacement axe de fourchette sur un 461 Empty Re: Remplacement axe de fourchette sur un 461
Message  jb23 Jeu 24 Fév 2022, 17:51
Le mieux pour réaliser le meilleur travail dans les meilleures conditions est de couper le tracteur entre carters de BV et pont arrière après vidange et dépose du carter de relevage pour accéder aux vis de liaison internes aux deux carters.
Message  Timmy35 Sam 12 Mar 2022, 00:12
Je viens de l'effectuer sur mon 461 cette semaine
Je n'ai pas eu besoin de de sa couplée il suffit de decaller l'axe de frein mais pour le decaller suffisament il faut enlevée l'aile coter commande de relevage et l'affaire est régler cela évite d'ouvrir le tracteur en deux après à voir ce qui est le plus rapide je ne sait pas..
Timmy35
