axe de fourchette
axe de fourchette
Bonjour a tous je revient vous posé une question pour le d30 de mon beau frère. il s'est retrouvé bloqué en 1 plus moyen de changer de rapport, nous avons donc ouvert le couvercle de boîte aujourd'hui malheureusement axe de fourchette cassé (quand on est assis sur le tracteur c'est le deuxieme en partant de la droite)et bien sur l'entraîneur du levier de vitesse est tombé au fond ça va pas être évident de le récupéré. ma question est simple peut on changé cette axe depuis le dessus de la boite ou faut il séparé la boîte du pont pour le sortir par l'arrière voila tout en vous remerciant par avance cordialement.
lebouss70- Membre Actif
Re: axe de fourchette
Pour remplacer l'axe de fourchette de 1e-2e il faudra séparer le tracteur entre carter BV et pont arrière après avoir vidangé la transmission.
L'entraineur devra être récupéré dans le fond du carter BV pour être réutilisé.
Pour cette opération et notamment le bon montage des axes de sécurité l'aide du manuel de réparation transmission de ce tracteur sera indispensable, l'ATR est en mesure de vous procurer ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
axe de fourchette
merci jb 23 pour votre réponse toujours aussi rapide malheureusement n'étant pas équipé pour une telle intervention ce n'est pas moi qui la fera. cordialement
bonsoir le propriétaire du d 30 a trouvé pour le faire réparé, une question m'a été posé, l'huile sae 10 préconisé par renault a l'époque peut elle être remplacé par de la 75w80 merci d'avance cordialement
L'huile SAE 10 préconisée à l'époque pour le relevage est remplacée par une huile de type Elf Hydraulique HP 46.
L'huile EP 80 préconisée à l'époque pour la transmission est remplacée par une huile de type Elf Tranself type B 75W80.
ok merci jb 23
bonsoir je vous donne les résultats de la consultations chez class pour l'axe de fourchettes ( tracteur trop vieux on pourra pas retrouvé les pièces) alors ou pourrait on retrouvé cette pièce au détail afin d'évité de changé la boite complète, cordialement
Vous pouvez tenter de vous dépanner auprès des Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent sur le site de l'ATR dans la rubrique "Annonces".
bonjour, je revient vous donné des nouvelles du d 30, donc je me suis engagé dans la séparation du tracteur, après avoir trouvé deux bon cric hydraulique tout c'est bien passé la bête est repartie pour un tour (merci aux ets anglade il avait la bonne pièce) ce qui m'étonne le plus en démontant un tracteur de près de 50 ans, c'est la qualité des matériaux utilisé a l'époque car on a l'impression que toute les pièces en mouvement (pignon baladeur et j'en passe) sorte de fabrication. merci a vous encore une fois pour l'aide apporté, cordialement.
» Vends fourchette en bronze
» Recherche fourchette/doigt de régulateur D35 pompe Bosch
» Regulateur N70 et fourchette
» verrouillage de fourchette sur un D35
» Fourchette bronze
» Fourchette bronze
