SALEV TT30
SALEV TT30
BONJOURS
je vient acheter un chariot elevateur salev tt30
numero de serie R111S1020056
moteur mwm r3 325
se chariot élévateur a eu une casse du pignon a queue ainsi que le la couronne
les pièces de réparation ou etait prise sur un renault 56
peu de temps apres des bruit de pont on apparut
suite au démontage du chapeau de boite et de pont
les dents de la couronne sont marquer mauvais reglage du jeu entre dent
ainsi que pignon dans la boite
se qui découragent ancien propriétaire qui me la vendu
je suis collectionneur de tracteur renault j ai sauter sur occasion a tort ou a raison
quelle tracteur renault se cache dessous renault 462 ? il possède des freins a disques je vous soliste pour repondre a ma question pour achat d une épave ou pieces pour remise en etat
en vous remerciant arnaud
moteur mwm r3 325
nono47- Membre Actif
Re: SALEV TT30
Et bienvenue sur e site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Les chariots élévateurs sont équipés d'un couple conique (pignon d'attaque et couronne de différentiel différent de celui des tracteurs car hélice de denture inversée pour répondre à l'utilisation inverse de celle du tracteur (pont arrière frontal).
Pour vous procurer ce couple conique en occasion il faudra impérativement le prélever sur un chariot élévateur ou en neuf le commander auprès de votre concession locale Claas.
Si un couple conique de tracteur Renault 56 a été monté sur ce chariot alors je crains pour le roulement avant d'arbre secondaire de BV qui n'est pas u tout prévu pour supporter les charges axiales comme le roulement juste derrière le pignon d'attaque qui lui est dimensionné pour supporter ces charges.
Re: SALEV TT30
bonjours
je vous remercie de votre réactivité a me répondre
j ai appelle class a cancon il me demande la base du vehicule utiliser ?
je voulais savoir sur quelle basse de tracteur renault salev a t il utiliser ?
car j ai des pignons dans la boite hs
le chariot a une boite 6 vitesses avec inverseur mais je n ai pas de plaque référence sur la boite
j ai un renault 80 qui a subit un accident casse en deux
ou je peux avoir une epave 462
il y a t il une correspondante ?
cordialement arnaud
cordialement arnaud
Re: SALEV TT30
bonsoir,
Connaissez-vous l'année de fabrication de ce matériel car des évolutions produit ont existé autant chez Renault que chez Salev ? De plus nous n'avons que très peu d'informations sur ces matériels Salev.
Néanmoins je pense mais sans certitude absolue que la BV de ce matériel est la BV Renault type B 01.2 avec 6 vitesses et inverseur mécanique en lieu et place du réducteur sur tracteur agricole implanté dans le carter BV et non dans le carter d'embrayage.
Enfin, et en fonction de l'année de fabrication de ce matériel, les pièces de rechange de BV pourraient être de base tracteur agricole Renault 56 ou Renault 421 sauf exception pour le couple conique avec hélice inversée spécifique aux chariots élévateurs comme dit dans mon précédent message.
» salev tt 125
» chariot élévateur Salev
» Question pour JB
» Chariot élévateur salev tt 225
» Recherche doc technique omfort 2500
» Question pour JB
