renseignement
renseignement
Bonjour à tous
Problème de repose du porte masses sur 85-14 TX N° série 6271252
Après avoir déposé le relevage avant ( pas d'origine RENAULT , vendu par HYDRAUKIT ) , j'ai un problème pour remettre le porte masses
Une entretoise d'environ 4 cm d'épaisseur me semble nécessaire pour fixer convenablement le porte masses
Cette entretoise existe t 'elle à l'origine?
Elle ne figure pas sur le catalogue pièces
Pouvez vous m'apporter une solution à ce problème
Merci Cordialement
ATTILA
Merci Cordialement
ATTILA
attila- Membre Actif
Re: renseignement
Il faudrait nous en dire un peu plus ou nous fournir des photos pour comprendre la problématique et vous venir en aide.
Le problème rencontré porte sur la liaison porte masse sur châssis ou sur les masses jerrican centrales additionnelles ?
A noter que des modifications sont intervenues sur les masses centrales additionnelles.
TO83.
TO83.
renseignement
Bonjour JB23
Merci d'avoir répondu à ma demande de renseignement
Mon fils et moi avons trouvé la solution
Je vais essayer de vous expliquer en quelques lignes le soucis que nous avons rencontré lors de la dépose du relevage avant
Les 2 longerons latéraux étant reliés par un fer plat d'environ 15 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur et fixés à l'avant sur le chassis du tracteur, se trouvaient entre le porte masses
et le chassis
Mon fils pensait qu'à l'origine , une entretoise avait pu être déposée lors du montage de ce relevage
Nous avons pris la décision de reposer le porte masses directement sur le chassis du tracteur en changeant juste les boulons de fixation
Atilla
et le chassis
Atilla
» renseignement
» renseignement 851-4s
» E 70 renseignement
» Renseignement sur mon n71
» RENSEIGNEMENTS D30
