pneus super 6D
pneus super 6D
Bonjour je dois changer les pneus arrière du super 6d dessus c'est du 12.4 28 j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre du 13.6 28 , est ce que d'autres taille peuvent ce monter?
Mon but est de trouver des pneus d'occasion ou neuf a prix très correct...
cedric24- Membre Actif
Re: pneus super 6D
Le pneumatique 13.6-28 (12-28) peut se monter sur les jantes d'origine en remplacement des pneumatiques 12.4-28 (11-28).
Attention car dans le domaine des pneumatiques, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs hélas, on trouve un peu de tout et le prix est certes un argument mais l'adhérence, le confort, le débourrage en conditions difficiles, la fiabilité, l'usure sont aussi des critère à prendre en compte et donc il convient, à mon sens, des rester dans les marques connues et surtout reconnues.
Re: pneus super 6D
J'ai trouvé des pneus d'occasion en 12.4 28 good year 6 plis pas craquelé avec encore un peu de campon a 50€ les deux...
Ça fera bien l'affaire pour l'utilisation du tracteur...
Quelle pression préconisez vous ?
Re: pneus super 6D
Le sujet ne devrait pas être dans cette rubrique " conseils pratiques" mais dans mais dans celle des "super 2 D, ...
Pression 1,5 bars
Pression 1,5 bars
» Taille pneus AR pour SUPER 7
» pneus super 6D
» Pneu avant pour un Super 5
» dimension pneu avant pour super 5 d
» pression pneus super 3 d
» pneus super 6D
