Changement joints axe supérieur relevage hydraulique SUper 6
Suite à fuites importantes, j'ai engagé le démontage de l'arbre supérieur pour accéder aux joints toriques (en espérant pouvoir trouver des joints de même dimension quelque part).
J'ai suivi les opérations indiquées dans la documentation que je me suis procurée auprès d el'ATR, mais je me heurte à une difficulté : l'arbre ne peut pas sortir sans déposer la roue AR droite, or cette dépose n'est absolument pas mentionnée. Suis-je passé à coté de quelque chose, ou bien existe t il des définitions de SUper6 pour lesquelles cette dépose de la roue est nécessaire ?
En parallèle je change la pompe hydraulique (suite à importante émulsion dans l'huile en fonctionnement). J'imagine qu'il est préférable de procédé au renouvellement d ela totalité de l'huile du système hydraulique ?
Dernière question : je ne parviens pas à ouvrir le couvercle du filtre. Cette difficulté est elle connue ? Une méthode miracle ?
Pascal
Pascal
pascal gignoux- Membre Actif
Re: Changement joints axe supérieur relevage hydraulique SUper 6
Votre tracteur est en version Etroit ou Vigneron ?
Pour le remplacement des joints toriques de paliers d'arbre de relevage, la dépose de l'arbre n'est pas nécessaires, seules les bagues cannelées sont à déposer.
Je pense que la fuite importante d'huile à ce niveau est le résultat d'une huile émulsionnée par une prise d'air suite à usure de la pompe hydraulique qui sera à remplacer par une neuve avec vidange et remplacement de l'huile hydraulique.
Le bouchon d'accès au filtre hydraulique ne doit pas être serré à un couple supérieur à 2 daN.m au remontage pour éviter les difficultés rencontrées ensuite pour le desserrage. Il faudra dévisser ce bouchon avec une douille avec T + rallonge ou mieux encore utiliser une clé à chocs.
Merci pour cette réponse. Je ne sais pas s'il s'agit d'une version étroite. La largeur totale du tracteur est d'environ 2 mètres. Cela correspond il à la version étroite ?
Suite à votre réponse, je comprends que j'ai intérêt à changer la pompe avant de chercher à changer les joints ?
Pascal
Pascal
Avec cette largeur il s'agit d'un tracteur Normal.
Il est certain que le remplacement de la pompe hydraulique qui supprimera l'émulsion réduira dans de grandes proportions la fuite mais vu l'âge de ce tracteur les joints sont sans doute bien usés et seront à remplacer tôt ou tard.
Il faudra également bien nettoyer le bouchon reniflard sur carter de relevage pour lui permettre d'assurer sa fonction correctement.
Merci pour tous ces éléments. Je vous ferai un retour des difficultés/succès après mise en œuvre.
Pascal
Pascal
» Fuite hydraulique sur axe supérieur relevage
» Joints pompe hydraulique Renault super 7
» Dimension joints relevage super 5D
» CHANGEMENT JOINTS TROMPETTES
» changement joints aux colonnettes
