Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Dimension joints relevage super 5D
Dimension joints relevage super 5D Empty Dimension joints relevage super 5D
Message  sly Dim 10 Sep 2023, 17:29
Je cherche la dimension des joints suivant :
- joint torique de filtre en sortie de pompe référence 85570021
- joint torique de couvercle de crépine référence 6081122 mais il est représenté comme un joint plat ou alors c'est 8550721 mais ça je pense que c'est le joint du filtre de crépine
- Joints cylindriques du tube d'aspiration référence 6081972 à priori dimensions 19x26x10
Ma pompe changée (par une d'occasion mais qui à priori fonctionnelle) ne se réamorce plus tout seule si je laisse le tracteur plus de 2 jours sans fonctionner... Une fois la pompe amorcé en ouvrant le circuit derrière le filtre plus de problème ça fonctionne impeccable. Pourtant ça a bien fonctionné pendant 2-3 mois
sly
Dimension joints relevage super 5D Empty Re: Dimension joints relevage super 5D
Message  sly Mar 19 Sep 2023, 10:42
J'ai trouvé des joints qui vont bien.
- joint torique de bouchon du filtre en sortie de pompe référence 85570021 =>45mm(int) x 3mm (en 3,5 le joint a tendance à se couper au serrage)
- joint torique de couvercle de crépine référence 6081122 mais il est représenté comme un joint plat ou alors c'est 8550721 mais ça je pense que c'est le joint du filtre de crépine => 47mm(int) x 2mm (en 2,5 le joint se coupe en emboitant la plaque), peut être que du 46x2,5 irait mais ça fonctionne bien comme ça
- Joints cylindriques du tube d'aspiration référence 6081972 à priori dimensions 19x26x10, j'ai remplacé chacun des 2 joints par 3 joints toriques dimensions 19mm(int) x 3,5mm ça va impécable
Le tout en NBR70, dispo sur 123roulements
Si ça peut aider quelqu'un
sly
