Vigneron 656 ?
Vigneron 656 ?
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un beau vigneron!
Marquer 656
Carte grise : r7466
Numéro série : 6620597
Immat de 1985 ?? Normal ?
Et je n’ai pas l’autocollant pour le passage des vitesses ?
Auriez vous ça en photo ? Ou bien schéma svp
Marquer 656
Carte grise : r7466
Gunmass- Messages : 1
Re: Vigneron 656 ?
Votre tracteur Renault 656, version Verger du tracteur agricole Normal 651, type technique 7466 N° de série 6620597 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 29 janvier 1981. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 07 4 vitesses avant synchronisées, réducteurs et inverseur de marche mécanique synchronisé offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les grilles de passage de vitesses, réducteurs, inverseur, figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, dans le cas contraire l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Vous pouvez contacter le adresses suivantes pour obtenir les décalcomanies recherchées:
http://www.tracto-decals-53.webself.net
ou
https://adhesifs-decals.fr/?product=r-relevage-1
ou
» Dimention D22 vigneron, V72, E72 vigneron
» renault r50
» d 35 vigneron
» 304 vigneron
» Vigneron 42-70
» renault r50
» d 35 vigneron
» 304 vigneron
» Vigneron 42-70
