304 vigneron
304 vigneron
Bonjour.
Je viens d'acquérir un 304E vigneron non tournant, sans carte grise, jantes fontes à l'avant. Après nettoyage extérieur, j'ai découvert une peinture grise et un radiateur rouge.
Je suis à la recherche d'informations concernant sa date de sortie et aussi concernant les peintures.
Voici ses caractéristiques :
- n° modèle 1199
- 1106179
- moteur 614 B
- n° moteur 1281
Mes remerciements.
- n° modèle 1199
- 1106179
- moteur 614 B
- n° moteur 1281
Mes remerciements.
raphaël 85- Messages : 2
Re: 304 vigneron
Votre tracteur 304 E N° 1199 a été fabriqué le 21/2/1947.
Sa couleur sur l'ensemble était le jaune 77334 S. Cette peinture peut être approvisionnée chez le fournisseur agréé par l'ATR, les Ets Prismadecor au Mans, téléphone: 02 43 39 93 00. La référence fournisseur de cette peinture est la suivante: 6215 PH Ton N3 brillance satiné.
restauration du 304
je viens de remettre en route le 304 : segmentation neuve, rodage de soupapes, révision pour la boîte, freins et tembrayage. Mon 304 est donc en état de marche, je vais m'attaquer à la peinture. Après expertise des différentes couches de peinture, sa couleur d'origine est bien le gris pour la carrosserie avec liseret rouge, jantes rouges, moteur vert. Que dois-je faire ?
1- peindre en gris et rouge comme ce que j'ai retrouvé sur le tracteur ?
2- ou peindre en africa korps ?
Mon souhait est de le restaurer en conformité avec son origine !
Merci de me donner votre avis.
Raphaël
Raphaël
» Dimention D22 vigneron, V72, E72 vigneron
» renault r50
» d 35 vigneron
» Vigneron 656 ?
» Vigneron 42-70
» renault r50
» d 35 vigneron
» Vigneron 656 ?
» Vigneron 42-70
